Mijn wasmachine is stuk...Heb het probleem nog niet gevonden; misschien dat hier iemand weet wat het is. Moet eerst weten of het de moeite van repareren waard is; vandaar. Het betreft een AEG ÖKÖ - Lavamat 6753. Machine maakte de laatste weken veel lawaai bij het draaien van de trommel; een soort "ijzerachtig geluid." Toen sprong de aardlek in de meterkast eruit; ligt 100% aande wasmachine. Zodra de stroom erop staat branden alle lampjes en lijt er niets aan de hand; maar zodra de trommel gaat draaien springt de aardlek eruit. Dak en achterkant eraf gehaald; ligt veel koolstof. Heb zelf 3 jaar geleden de koolborstels vervangen. Trommel wil slecht draaien. Aandrijfriem eraf gehaald; trommel draait op het eerste gezicht prima; geen speling o.i.d. As van de motor gaat wel slecht rond.
Wat zou het probleem (kunnen) zijn en is het de moeite waard om te repareren?
Alvast dank!
Alvast dank!
