Kopse kant parket frezen
Ik heb onhandig gedaan met het leggen van m’n parketvloer, waardoor ik op de kop z’n kant nieuwe sleuven wil frezen (om nieuwe plank er tegen aan te kunnen doen). Ik heb alleen een Dremel, denken jullie dat ik daarmee netjes die sleuven kan frezen? Of heb ik een echte goede frees nodig?
Geen foto van de situatie maar zijn drie rijen naast elkaar. Op de foto een voorbeeld van hoe de afgezaagde kopse kant eruit ziet. Zoals gezegd wil ik in de lengte, op de kopse kant, nog drie planken er tegen aan leggen. Het is meerlaags parket met van die multiplex of MDF (?) laagjes!
Als de planken nog los zijn kun je het proberen op een tafelzaag. Dit vergt wel enige ervaring want het is niet zonder risico. Je moet wel weten wat je doet.
En anders even een bovenfrees huren en een freesje kopen.
is het gelijmd of vast geschoten? Het versplintert op die foto nogal, beste is het om er een andere plank in te zetten. Of je met David de kanten netjes krijgt is de vraag
Ze liggen al vastgelijmd helaas. Die zaagsnedes zijn gelukkig niet zo versplinterd als bovenstaande foto. Als ik het goed begrijp is strak tegen elkaar aan lijmen, zonder mes en groef, dus geen goed idee?
Ik denk dat je geen keuze hebt, ik zou voorzichtig met een stukje schuurpapier even de kopse kant iets schuren. En er eerst een plank tegen aan leggen en kijken of die mooi sluitend is. En zo nodig bij werken.
Of het strak aansluit is niet het enige belangrijkste. Het gaat er ook om dat de planken niet omhoog kunnen komen ten opzichte van elkaar.
Die splinters stellen niks voor, dat komt door het zagen en als je de planken op de juiste manier zaagt zitten die splintertjes aan de onderkant.
Ik zou een veel simpeler sponninkje maken.
van de ene plank laat je de toplaag een cm of 3 doorlopen en van de andere plank zaag je die weg zodat je een halfhout verbinding krijg.
die is met een simpele handzaag te maken en eventueel met een schuurklosje bij te werken
Ik weet niet hoeveel klus ervaring deze mensen hebben, maar een half hout verbinding in een vloer zagen is niet een klusje die je zomaar even doet zonder veel klus ervaring en het juiste gereedschap.
Je kan je vloer goed verknoeien, en dan ben je verder van huis
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • blauwpet
  • Vloeren
  • 2
  • 506
Reacties
2
Weergaven
506
Vloeren
blauwpet
  • Gesloten
Reacties
11
Weergaven
2K
Reacties
0
Weergaven
546
Vloeren
DuncanvdH
  • Gesloten
  • Samantha40
  • Vloeren
  • 9
  • 4K
Reacties
9
Weergaven
4K
Reacties
8
Weergaven
4K
