Kopse kant laminaat klik verbinding kapot
Hoi iedereen,
Vorige week hebben wij nieuw laminaat gelegd. Allemaal volgens de regels. Juiste ondervloer, egale ondergrond, afstand gehouden bij de muren etc. Maar nu blijkt dat de klikverbinding bij 1 plank aan de kopse kant kapot is (dit weten wij zo goed als zeker). Hierdoor veren deze plank en de aangrenzende plank aan de kopse kant op en neer, maximaal een halve centimeter gebeurd dit. Je hoort het langs elkaar schuiven. Het is niet in het directe looppad, maar net er naast en alles eromheen ligt wel stabiel. Omdat de hoge plinten al vastgelijmd zitten aan de net nieuw gestucte muren wil ik het echt niet er uit halen. Maar mijn vraag is, als ik het dus gewoon zo laat, kan dit kwaad voor het laminaat, en zo ja wat zijn dan de gevolgen?
Grtjs Samantha
Langzaam maar zeker gaat er meer van de verbindingen van de stroken kapot.
De enigste oplossing is de strook eruit halen, met egaline de vloer uitvlakken en opnieuw leggen.
Dank je wel Jan. Bedoel je dat omliggende stroken ook kapot kunnen gaan? Of bedoel je de al kapotte strook verder kapot zal gaan? Zijn er ook bedrijven/specialisten die een kapotte plank kunnen vervangen zonder de vloer eruit te hoeven halen? Zo ja, waar kan ik die vinden?
Gr Samantha
De strook zal verder kapot gaan en de omliggende stroken ook, zal wel een tijdje duren maar ze gaan eraan.
Vervangen zonder het laminaat eruit te halen lukt niet, dat past te strak in elkaar.
Wil je het laminaat eruit halen dan een strookje plakband op de stroken plakken en ze nummeren, dan wordt het leggen er een stuk gemakkelijker van.
Kan je er lijm onder krijgen?
Niet weinig, flink gewicht erop zetten, dag laten drogen en duimen dat het blijft zitten.Beetje geluk moet je hebben, maar erger zal het niet worden.
Als het volgens de regels is gedaan ligt er een ondervloer onder, lijmen kan niet want de lijm komt niet verder dan de bovenkant van de ondervloer.
De klikverbinding is mogelijk wel te verlijmen.
Het is te proberen, de twee planken kunnen toch niet hergebruikt worden.
Verlijmen met de ondergrond was niet mijn idee, wordt sowieso lastig met een zwevende vloer.
Als er ruimte onder laminaat zit knapt de klikverbinding altijd weer los, meestal de schade dan nog groter.
Samantha40 schreef: Hierdoor veren deze plank en de aangrenzende plank aan de kopse kant op en neer, maximaal een halve centimeter gebeurd dit.
  • Gesloten
11
2K
  • Gesloten
  • Robbie's
  • Vloeren
  • 6
  • 7K
6
7K
Vloeren
Robbie's
  • Gesloten
  • Toekande
  • Vloeren
  • 10
  • 4K
10
4K
  • Gesloten
  • blauwpet
  • Vloeren
  • 2
  • 505
2
505
Vloeren
blauwpet
  • Gesloten
  • Constantverbouwing
  • Vloeren
  • 14
  • 957
14
957
Vloeren
Sander 1972
