Kookplaat met perilex omzetten naar 3 fase.
Hi! Ik heb een nieuwe kookplaat gekocht op marktplaats. Thuis heb ik een 3 fase aansluiting met 400v (16 amp) maar de kookplaat van marktplaats staat op 2 fase. De gebruiksaanwijzing geven want dat de kookplaat ook op 3 fase kan. Alleen ik snap niet hoe ik dit moet aan passen/welke draad waar moet. Als ik de kleren van een perilex stekker opzoek laten sommige foto’s zien dat L1 links onder is en L3 rechts boven maar andere foto’s laten het tegenovergestelde zien. Kan iemand mij helpen? Heb een foto’s van de nieuwe kookplaat toegevoegd.
Perilex stekker: blauw linksboven is correct, maar controleer wel om dat bij jouw stopcontact ook zo zit. Dat kan je meten, maar ook bekijken.
Als alles verder standaard is:
De grijze draad in de kookplaat van rechts (nu bij blauw) naar links (de vrije plek)
LET OP: De brug tussen de meest linker en daarnaast eruit.
ps. eigenlijk horen overal adereindhulzen op. Je kan ook een kant en klaar nieuw snoer kopen, dat zou ik aanraden.
Dit is de stekker van onze huidige kookplaat en de aansluiting van het stopcontact. De stekker lijkt twee zwarte kabels te hebben en het stop contact heeft links boven blauw, links onder zwart (oranje), rechts boven bruin en grijs rechts onder.
Kan ik dan nogsteeds gwn de grijze draad naar links verplaatsen en het bruggetje verwijderen?
Even meten, je schrijft dat je 3 fasen hebt, dan moeten er 3 fasen en 1 nul in de perilex uit de muur komen. De blauwe, linksboven zou de nul moeten zijn. Dan zou je op de andere 3 schroeven 230v moeten meten.
Daarna post #2 opvolgen.
Overigens is de bedrading in de wandcontactdoos niet echt jofel: te veel koper zichtbaar en die draad aan de onderzijde is beschadigd, dat meteen in orde maken.
