Koof voor LCd tv
In onze nieuw bouwwoning wil ik graag een soort van koof maken om de leidingen voor o.a cai, scart voor de LCD tv weg tewerken. De koof moet volledig in de muur komen.De koof zal ongeveer 50 cm lang worden. De breedte ongeveer 6 x3 cm . Weet iemand een idee hoe dit is te maken ?
Groet een klusser
Kan je je vraag wat specifieker maken?
Wat voor koof?
langs de grond of alleen verticaal?
Materiaalkeuze?
Heb je een kruipruimte?
etc?
Slijp en hak in de muur een verticale sleuf van ca, 10cm breed en 5cm diep vanaf vloer tot aan achter de televisie.
Monteer in deze sleuf een kunststof koker met losneembaar deksel.
De koker moet ongeveer overeen komen met de maat van de sleuf.
Houd de deksel in de lengte aan allebei de kopkanten 5 cm korter.
Smeer het geheel netjes gelijk en werk het netjes af.
Zorg wel dat de koker aan allebei de einden open en bereikbaar blijft.
Voer de kabels in en sluit ze aan.
Voor de kunststof koker dient u even te shoppen links en rechts.
Dat zal altijd langs de randen losknappen.
Maak het dan iets dieper dat je er een plaatje gips over kan maken en een goede stuclaag van min 1 a 2 cm. Nadeel is dat je hem dan niet open kan maken, maar de draden er door moet steken (dus grotere openingen)
Altijd een lastige kwestie.
Groet een klusser
Ik zou een stukje afvoerpijp rond 40 of 50 mm nemen met twee haakse kniestukken. Dat inhakken en afsmeren.
leduc
Bedankt voor alle info.
Heb het volgende gedaan.
Een kunststofkoker afm 6 x 3 cm .Op beide uiteinde een inbouwdoos geplaatst. De in bouwdoos heb ik aan de onderkant ingezaagd zodat de koof er goed inpast voor een gedeelte. Kan er na het stucen een afwerkraam opzetten zodat de muur nooit kan beschadigen.
Groet een Klusser
Tiho schreef:
Denk niet dat de scartstekker daar van opknapt als je daar door frommelt :wink:
Tja frommelen is geen optie, maar met wat beleid is het best te doen als je 50mm rond neemt. Soms kun je ook de behuizing even los nemen en er daarna weer opzetten.
Maar probleem is al opgelost zag ik :D
