Elektra in koof keuken eiland (2lampen 1 aansluitpunt)
Sorry ik ben inderdaad onduidelijk, komt omdat ik niet alles weet. excuses.
Doel is om vanuit een licht punt 2 lampen aan te sluiten, ik heb een schets gemaakt, om het wat duidelijker te maken. Mag ik dit zo aan sluiten?
En dan vanaf de centrale doos met een XMVK 2 aderige kabel. of moet die groene er ook zijn?
Gaat om het type klem... of dat overweg kan met onafgewerkte soepele draad. Gebruiksaanwijzing lijkt uit te beelden van niet. In dat geval geen 2,5 pakken; dat zal wel nooit passen met die trekontlasting.
de vraag is meer wat voor soort draad? XMVK is te stug, vd draad is niet handig? welke dan.
welke soort draad pak ik voor onderstaande in afgebeelde bruin en blauwe draad?
Wat voor aansluiting zit er in die doosjes? Eentje waarbij je nog een schroefje moet aandraaien om de draad vast te zetten of eentje waar je enkel de draad in steekt en deze uit zichzelf vast klemt?
In het eerste geval is vmvl soepel draad prima. Maar in het tweede geval werkt dat niet en moet je een kabel met stugge aders hebben zoals xmvk. Pak dan wel een beetje dunne kabel en geen 2.5 qmm want die is wat lastig te hanteren.
  • Like
Waarderingen: julesvaes
Ik zou met XMVK vanuit de centraaldoos naar de koof gaan, omdat de draden in de aanwezige lasklemmen in de centraaldoos passen. Vanuit een lasdoos in de koof zou ik verder gaan met VMVL. Je zou aan 2x1 mm² genoeg moeten hebben, zeker als je niet alle spots doorlust, maar bijvoobeeld twee strengen maakt. De afgestripte draden van de VMVL kunnen in de klemmen op de foto, als je het hendeltje indrukt. Maar omdat je dat met twee draden tegelijk moet doen, is het makkelijker om er adereindhulzen op te klemmen.
  • Like
Het is een klik systeem gaat vanzelf vast dus, (geen schroefjes)
dit kwam eruit, kan ik niet gewoon de stekker eraf knippen en doorlussen?
Dus
1) van centraaldoos naar lasklemmen koof met XMVK
2) vanuit lasklem door naar kaku met XMVK
3) vanuit kaku naar spots met de hierboven op de foto aagegeven draad als ik de stekker eraf haal,
gaat dat goed komen?
1) Kan
2) Kan ook
3) Je spots hebben geen drie ader nodig. Als je de stekker afknipt is het ook gewoon VMVL maar dan met 1 eind afgewerkt met hulzen.
3) Zou ik ook met xmvk doen of je moet die snoer gebruiken en die met lasklemmen voor soepele draad aansluiten op de kaku.
En passen de spots wel in de ruimte van de 44x44 of komt er geen plaat om de bovenkant van het zwevend stuk?
@ABCDE Inzake punt 3) dan werk ik ook het andere uiteinde af met hulzen, mag de aarde draad blijven zitten of mag dat niet zo volgens de regels? kan mij voorstellen dat hier regels voor zijn.
@KareldeKlusser geen plaat bovenop :d denk namelijk niet dat je dat ziet, denk jij van wel dan? die lasdoosjes aan de spot zijn ideaal met doorlussen.
