Koof met spotjes vullen met isolatie materiaal. Wel of geen folie gebruiken?
Ik heb deze koof open gemaakt, welke rond de hele woonkamer gaat. Aangezien 60% van de koof boven de ramen onder het piramide dak zit, zou ik deze graag na willen isoleren. Het shuine deel van het dak is nageisoleerd van buitenaf. Er is een 20cm opening van de overkapping naar binnen welke is het liefst geheel ga vullen met isolatie materiaal. Dit deel is nu volledig open.
Wanneer ik de heflt van deze koof vul met isolatie materiaal, moet ik dan ook een folie gebruiken? Ik zit een beetje met de LED spotjes welke ik in de koof ga plaatsen.
Heeft iemand een tip hoe dit slim aan te pakken?
WhatsApp Image 2022-10-17 at 16.43.23 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-10-17 at 16.43.23.jpeg koof.png
Let er op dat je led lampen voldoende ruimte houden om hun warmte kwijt te kunnen.
Pak je die in de isolatie dan kunnen ze hun warmte niet kwijt en zal je regelmatig lampjes moeten gaan vervangen.
Dank voor je reactie Gerrit. Dit ga ik zeker doen. Sterker nog, ik verwacht dat de volledige isolatie achter de spotjes langs kan. Ik twijfel alleen of en hoe eventueel een folie te plaatsen.
