Hoi allen! First-time klusser hier. Graag check ik met mijn aanpak met jullie, en hoor graag of jullie het anders zouden doen
Foto's staan onderaan. Dank voor het lezen van mijn opstel.
Doel
We hebben de koof waar enkel een leiding in zat gesloopt. Aan weerszijden maken we kasten. Deze hebben we vastgezet tegen de muur. Het zijn goedkope meubelplaten van de praxis (en dat zie je helaas). De leiding hebben we weer in een (lelijke) constructie gezet. Nadat alles uiteindelijk is afgewerkt is zetten we een bankje met de eettafel voor de nieuwe koof. Dus mensen moeten achterover kunnen leunen. We willen ook een schilderij erboven ophangen.
De rest van de kamer krijgt renovlies, en een gietvloer. Plafond is spachtelputz.
Voorkant afwerking
Hoeken afwerking
- Ik twijfel tussen een hoekprofiel van metaal of plastic, of een flexcorner. Een plastic/metalen hoekprofiel lijkt mij meer uitsteken dan een flexcorner
Dus vraag mij of je een duidelijke bobbel ziet op de binnenhoek, en de buitenhoek. In beidde gevallen moet ik het volgens mij afwerken met voeg.
Plafond en vloer afwerking
Stuccen of renovlies
Al met al wat beslissingen waar ik graag advies over krijg! Dank voor het lezen in ieder geval!
Doel
Voorkant afwerking
- Verticaal OSB3 platen plaatsen zodat de koof heel stevig wordt.
- Daaroverheen gipsplaten horizontaal plaatsen (want horizontaal op verticaal heb ik online gelezen) - Sinat Gipsplaten 9,5mm van de praxis.
- Gipsplaten voegen.
Hoeken afwerking
- Op de vloer komt een gietvloer. Moet ik de koof voor het gieten al kitten, of daarna pas? Lijkt mij ervoor.
- Op het plafond zit spachtelputz. Zou ik de overgang ook moeten kitten? Er zit een paar millimeter ruimte tot het plafond, dus lijkt mij van wel. Of zet ik er spachtelputz tussen?
- Zoals gezegd, de rest van de kamer krijgt renovlies. Ik kan mij echter voorstellen dat als het echt moet lijken op een inbouwkast, dat ik dan de witte wandpanelen en voorkant ook stuc. Met Renovlies lijkt het mij moeilijker om binnen die kast te vliezen.
- De boekenplankjes zelf laat ik maar van hout. Lijkt mij gek om die te stuccen of te vliezen.
