Kokendwater slang vervangen
Hoi ChrisN85 kan je nog iets specifieker zijn? Item nummer en wat zijn de aansluitingen precies? Lijkt er op dat ik hetzelfde probleem heb op dezelfde leiding. Heb je de andere leidingen ook vervangen?
Had even op de site gekeken maar voor drinkwater gaat ie niet zo hoog.
Panzerschläuche für Sanitär / Heizung / Klima F x M
Für Temperaturen bis +110 °C (Trinkwasser bis 90 °C).
  • Betriebsdrücke: 16 bar (bis 100 °C), 10 bar (bis 110 °C).
    Die tatsächliche Länge im Vergleich zu der vom Lieferanten angegebenen Länge L muss innerhalb der folgenden zulässigen Toleranzen liegen, die der Norm EN 13618 entsprechen:
Toch heeft Chris er al half jaar plezier van. Ik heb het idee dat de (verleng) slang die ik van Grohe heb gekregen destijds ook niet bestand is tegen deze temperaturen. Vandaar dat die is gaan lekken. Zie ook de foto hieronder, het middelste rubber is nu een smurrie. Zelfs met extra o-ring blijft die langs de slang lekken. Ik denk dat dit ook is wat Chris heeft ervaren. Misschien heet dat trouwens anders. Het zou mij helpen als ik de maten weet (of hoe ik dit kan meten) van beide kanten.
Ik denk dat de slangen uit veiligheid niet zo los te verkrijgen zijn.
Eigenlijk zou je Grohe een mail moeten sturen met die vraag, want je wilt niet hebben dat je kokend heet slang knapt net als je in je gootsteenkastje kijkt.
Er moeten dan ook stoom / kokendheet bestendige O-ringen in.
Probleem is dat ik het antwoord van Grohe al ken (onlangs contact gehad): onderdelen zijn niet meer op voorraad. Voor 879 euro mag je een nieuwe Grohe Red kopen. Beetje prijzig voor lekkend slangetje. Internet staat vol met klachten hierover.
Overigens: dit is slang die naar de mengkraan gaat, niet de kokend water kraan.
Je hebt 3 slangen warme en koude en de hete
en volgens mij is die NIET te koop de warme en de koude.
Of er waren problemen mee en daarom niet meer in voorraad onderdelen.
Klopt. Alleen is dit een verlengslang die er tussen zit, dus niet direct op de kraan aangesloten (wel op de boiler, half duim?). Heb de slang er tussenuit gehaald, ik ga maandag even naar de vakhandel informeren.
Ben je inmiddels voorzien van een nieuwe slang?
Ik heb onderstaande slang nesteld, deze is na een half jaar nog steeds lekvrij.
Flamco Meiflex Panzerschlauch S/H/K 1/2'' IG x 3/8'' AG 500mm M5715.0102.50
Dat is dan mooi maar je wilt niet mee maken als ie wel knapt bij 100+ graden.
Ze waarschuwen ook (Trinkwasser bis 90 °C).
meiflex-Panzerschläuche
für den Trinkwasserbereich,
Edelstahlgeflecht mit rot/rot/blauer
Kennzeichnung.
meiflex Panzerschläuche mit
Edelstahlumflechtung für den
Trinkwasserbereich nach DVGW
(Prüfung W270, KTW-A, W543)
Gruppe I.
DVGW Prüfung für Sanitär,
TÜV Prüfung für Heizung und
Klima.
Innenschlauch aus bakteriell
unbedenklichem Silikon
für Wasser nach
der Trinkwasserverordnung.
Für Temperaturen bis + 90 Grad C,
Betriebsdruck bis 10 bar.
Für Heizung bis 110 Grad C,
Bedingte Fertigungstoleranzen
max. + / - 2,5%.
Montage- und Einbauhinweise gemäß
aktueller technischer
Informationsbroschüre beachten!
Länge: 500 mm
Innen Durchmesser mm: 8
1/2'' IG x 3/8'' AG
_
Beste ChrisN85, hier ook sinds een week hetzelfde probleem met een lekkende Grohe Red slang en Grohe heeft ook mij laten weten geen vervangende slang, uiteraard tegen betaling, te kunnen (willen?) leveren. De slang van de Grohe Red lekt ook precies op het punt waar deze geperst zit aan de koppeling. Is de slang van 500 mm (50 cm) die jij besteld hebt bij Waerme.de lang genoeg? De slang op onze Grohe Red die lekt is aanzienlijk langer, eigenlijk zelfs te lang lijkt mij maar die zat zo in het Grohe Red pakket 6 jaar geleden.
Ik heb de volgende slang besteld. De oude slang is vervangen door de nieuwe slang en de lekkage is opgelost. Link verwijderd, zie forumregels - mod
Verder viel bij inspectie van de oude slang op dat de afdichtingsring in de aansluitmoer helemaal verduurd is, zie foto. Mogelijk dat de verduurde afdichtingsring de boosdoener is geweest van de lekkage. Dan was de oplossing nog simpeler en goedkoper geweest.
@HoiNellie , de link in je post is verwijderd. kun je hier een omschrijving van geven of een afbeelding plaatsen welke slang het precies is.
ik heb een slang gevonden en wat informatie opgevraagd.
Zij hebben een kokendwaterslang. 3/8" naar denk ik iets van M8 dat konden ze niet precies zeggen.
Maar ze heeft het opgemeten en buitenmaat is 7,8mm.
de lengte van de lang is 1000mm.
Deze info staat niet op de website verder.
nu heb ik de grohe red kraan die ik heb nog niet gedemonteerd. maar ik heb het zelfde probleem met de 100gr slang. deze lekt op het geperste gedeelte voorbij de koppeling bij de boiler.
dus ik ga deze slang proberen.
beste Roelzuid, ik heb de lekkende slang vervangen door de
Tucai Aansluitslang voor water - TAQ / DN8 / TAQ FLX 3/8BUX½''BI 80CM DN8 N/N, Flexibele metalen aansluitslang, Verkoop per: 1 x 1 stuk - TAQ202200, 8429343503511, 7600325 | Materiaal: Roestvaststaal (RVS) | Aansluiting 1: Buitendraad | Aansluiting 2: Binnendraad | Kwaliteitsklasse: Overig
Artikelnummer: FARPSB
Slang is 80 cm en bestand tegen 90 graden en kost € 8,51. Functioneert tot op heden goed.
  • Like
Waarderingen: roelzuid
Bij ons lekt de heetwaterslang van de grohe red uit 2018 ook. Welke slang adviseren jullie ?
Bericht aangepast - mod
Als je de post eerst had gelezen, kon je zien dat het met koeienletters hierboven vermeld staat.
Lees dan ook meteen even de forumregels. Uitvoeren van werk of doorverwijzen wordt niet gedaan. Daar is het forum niet voor bedoeld.
Beste @ADDave, ik heb de posts eerder gelezen. Er worden verschillende slangen benoemd vanaf het begin. Het gaat vooral over de langere termijn ervaring. En er was een discussie over de maximale temperatuur water die erbij staat. Dus fijn om te weten wat de beste ervaring op dit moment is. Een vraag over advies om iemand te vinden die kan helpen, wist ik niet. Bedankt voor de tip.
4
171
5
388
Keuken
ahabraken
  • Web1966
  • Keuken
  • 3
  • 649
3
649
3
737
Keuken
DIY-Trudy
11
1K
Keuken
S.oldeerbout
