Van kokendwater naar gewone aansluiting
Ik heb een Daalderop kokendwaterkraan. Na een jaar of wat gebruik ging de inmiddels derde boiler stuk. Na een tijd dacht ik laat ik 'm weer eens aansluiten. De aardlek vloog uit. Weer aan. Hij deed het even en plots stond er spanning op de kraan op het aanrecht... ik kreeg van iemand een zelfde boiler tweedehands. Ik had weer warm water, maar na een maand stopte ook deze ermee.
Nu ben ik het zat en ga sparen voor een quooker.
Echter tot die tijd heb ik wel warm water nodig. Nu heb ik destijds ook een warmwaterleiding aan laten leggen. De monteur adviseerde dat. Je weet maar nooit. Wellicht was hij bekend met Daalderop... (groene pijl)
Vanaf de koperen meng-Inlaatcombinatie (volgens mij heet dat zo) komen twee leidingen richting de kraan.
vraag 1. Welke sluit ik aan op de gewone warmwater leiding? Is dat degene die loopt vanuit onder de inlaatcombi (rood) of die loopt vanuit rechts van de inlaatcombi (blauw)? Zie foto.
Vraag 2. Is dat een kwestie van losdraaien en op.de ander schroeven of moet dat met knelkoppeling of zoiets?
Alvast veel dank.
De foto is niet helemaal scherp, kan niet helemaal goed zien wat er nu zit, maar vanaf dat punt zou er ergens een puntstuk moeten komen (wellicht zit die er al, als er gewoon schroefdraad zit, kun jer er misschien ook rechtstreeks een flex slang op draaien), daar bevestig je de warm water slang van je kraan en de warm water uitgang van je kokendwaterkraan dop je af.
Je wil trouwens geen lang stuk dood leiding ivm legionella. Weet je zeker dat deze leiding is aangesloten aan de andere kant? Misschien eindigt hij in bijvoorbeeld in de meterkast maar is hij daar nog niet aangesloten.
Als hij wel aangesloten is in ieder geval heel goed spoelen voordat je de kraan weer in gebruik neemt.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Goed punt van Job: deze "reserve" warme leiding zou niet aangesloten mogen zijn aan de andere kant.
Als je de inlaatcombinatie dicht draait, (even checken of de kraan niet meer loopt)
dan kan je de warm water aansluiting van de kraan los maken en aansluiten op de reserve leiding.
  • Hobbes2210
  • Keuken
  • 0
  • 66
0
66
Keuken
Hobbes2210
6
218
1
121
Keuken
S.oldeerbout
  • riaverhasselt
  • Keuken
  • 4
  • 201
4
201
Keuken
S.oldeerbout
2
173
