AEg fse63600p lekt op bodemplaat vanuit deze slang.
Hoi allemaal.
Heb sinds een tijdje i30 foutcode op mijn vaatwasser. Filters etc schoongemaakt. Afvoerpomp schoongemaakt etc.
Als ik de bodemplaat schoonmaak en alles droog start de vaatwasser prima op, echter bij de bodemplaat komt er toch een behoorlijke flow uit deze slang. Het is geen druppelen maar het is nog net geen stromend water. Waar is deze slang van? Hij loopt langs na het labyrint.
Ik neem aan dat dit niet van de afvoerbak zelf komt want ik was al van plan dit te kopen; https://www.euromaxx.nu/product/aeg-i30-storing-lekkage/
Bedankt alvast.
Dus ben even verder gegaan, ik heb deze slang en aan de rechterzijde ook een slang (zagen allebei hetzelfde eruit) eruit genomen en in een kommetje gedaan. Neem aan dat dit allebei gewoonweg overloop slangen zijn. Hierna de vaatwasser gestart en wordt dan vrolijk tegemoetgekomen met lopend water geluid, het zien van water wat het labyrint inloopt en vervolgens dan de i10 foutmelding. Ik zie letterlijk het water erinlopen hoe kan hij dan een i10 foutmelding geven?
Aan de praat gekregen maar er lekt enorm veel water uit de overloop, echt enorm veel. Maar ik weet niet waarvan? Van waar komt het water van de overloop slangen links en rechts?
Welke van de drie is de niveausensor? Ik kan helaas geen technische tekening op internet vinden van deze vaatwasser. Ik heb de 29ste een monteurafspraak en als ik die kan afzeggen kan ik me al 69 euro aanrijkosten besparen.
Dat komt doordat je die tekeningen alleen kunt vinden met de PNC code vanaf het typeplaatje.
Die code heb je hier niet vermeld, maar ik vond voor het door jou vermelde type FSE63600P als mogelijke PNC het nummer 911434414 met volgnummers 00 t/m 04.
Om een tekening op te roepen heb ik gekozen voor volgnummer 00, volledige PNC: 91143441400.
Daarvoor vind je dan hier de tekeningen.
Let erop dat er tussen de variaties in PNC eventueel (kleine) verschillen kunnen zitten, met name in onderdeelnummers. Heb je een onderdeel nodig, zorg dan dat je de juiste (volledige) PNC invult.
Dankje wel voor jullie reacties. De pnc is 911434414/03.
Ik ga eens een kijkje nemen hoe ik dit het beste kan los halen aangezien dit een inbouw vaatwasser is en ik alleen maar via de bodemplaat eraan kan komen. Enige tips?
Hmm weet niet, deurpaneel losbouwen geeft me geen ruimte bij de bodemplaat. Heb geprobeerd eraan te komen maar ik kom er fysiek niet aan met mijn hand, meerdere keren mijn hand ook gesneden aan scherpe plastic hoekjes.
Kan ik er van boven komen door het afvoerbakje te demonteren onder het zeef?
  • Veldhuizen
  • Keuken
  • 8
  • 289
8
289
Keuken
Veldhuizen
6
134
Keuken
Hadieweld
  • Rob1963
  • Keuken
  • 6
  • 145
6
145
Keuken
S.oldeerbout
1
169
