Koelkast draairichting veranderen
Ik wil de draai deur richting van mij koelkast veranderen.
Nu zit er een soort plug in op het punt waar de deur in komt te hangen, en ik krijg het er niet uit.
Draaien met schroevendraaier werk niet. Iets er onder wrikken werkt ook niet, want 1 plug is inmiddels afgebroken.
Weet iemand hoe deze plug eruit gaat?
Weet je dat er duizenden modellen koelkasten van minstens 20 verschillende merken bestaan?
En daarbij zit de deurbevestiging vaak net even anders. Bovendien heb je niet eens een foto van het scharnier en de bevestiging ervan (of minstens een overzichtsfoto) gemaakt, alleen deze detailfoto.
Dus is het minstens noodzakelijk het merk en de nummers van het typeplaatje te vermelden, zodat we kunnen kijken of er misschien een (installatie)handleiding bestaat waarin nadere gegevens staan hoe de deur van draairichtig te wijzigen. En misschien is er dan ook (voor enkele specialisten) nog technische documentatie in te zien aan de hand van de gegevens. En een foto van de bevestiging van de scharnieren zou ook niet slecht zijn.
Dit lijken me overigens iets van afdekplugjes, die je misschien weg zou kunnen boren. Maar hoe je de scharnieren daar dan op zou moeten bevestigen is (voor mij) op dit moment niet te bepalen.
Hoe de deur er verder in moet staat in de handleiding. Maar hoe die plug er nu uit moet staat er niet.
Hoe de deur eruit/erin moet staat in de handleiding.
Maar hoe de plug er nu uit moet, is een raadsel. Denk uitboren dan maar.
Als dit een bevestigingspunt is voor het scharnier, en dat zit geschroefd, dan zou je deze los moeten kunnen schroeven. Nadeel van sommige kunststof soorten is dat ze behoorlijk bros worden, en als ze dan vastplakken krijg je dit.
Kijk uit met uitboren dat je de schroefdraad niet kapot boort.
