Water onderzijde vriesvak LG amerikaanse koelkast
In mijn LG Amerikaanse koelkast GR-L207DXZ heb ik in het vriesvak lekkage van water.
Met als gevolg dat het water aan de onderzijde eruit stroomt en wat er niet uit kan stromen opvriest.
Ik heb de plastic kap van de achterzijde van het vriesvak eruit gehaald en zie dat er aan de linkerzijde ijswvorming is. Lijkt erop dat er aan de bovenzijde van de vriesvak ergens water vandaan komt. Ik heb de vriezer al een keer volledig ontdooid.
Kan iemand meedenken wat eventueel het probleem kan zijn?
Alvast dank.
Als je recent ontdooid hebt, dan lijkt het er op dat de heater die de ijsvorming dagelijks even weg moet werken niet functioneert.
Onderin zit een afvoergaatje wat dit dooiwater af moet voeren naar een bak bovenop de compressor.
Waar het door de warmte dan moet verdampen.
Vaak zit er een lip aan het ontdooielement die het afvoergaatje ook ijsvrij houdt. Wat natuurlijk ook inhoudt dat dit kanaal vrij moet zijn van allerlei prut.
Probeer een servicemanual te krijgen van deze kast zodat je alles kunt testen en gebruik hierbij een verbruiksmeter.
Want het is moeilijk meten als je niet weet wanneer het defrostsysteem wordt ingeschakeld.
