Koelkast Bosch doet het niet
Beste lezer,
Ik heb een probleem met onze Bosch koelkast Freshcenter van het type KDF3295-05.
Op de display brandt geen enkel lampje en geeft niets aan. De combi koel/vriezer doet geen van beiden. Ik heb de printplaat er uitgehaald omdat ik vermoed dat het daar in zit.
Er zitten twee connectoren op. Een ingaande en een uitgaande. De ingaande is verbonden met de hoofdschakelaar. Daar staat normaal spanning op. Echter de rode, blauwe, blauw/wit, paars en de grijze staat geen spanning op.
De uitgaande connector staat op alle draadjes wel spanning op. Toch brandt er geen enkel ledje en doet de koelkast het helemaal niet. Waar zou dat aan kunnen liggen? Of moet ik het probleem ergens anders zoeken?
Ik hoop op een antwoord. Want zonder koelkast is het toch erg lastig...
Alvast bedankt.
Met vr. groet, Michiel
Dan begrijp ik toch niet helemaal, dat je zegt dat op de uitgaande draadjes allemaal spanning staat.
Ten opzichte van wat heb je dat gemeten? Je kunt niet zomaar je universeelmeter ergens op neerzetten, dan loop je kans dat bijvoorbeeld ingangslijnen van de besturingsprint 230 V krijgen en daardoor een erger defect veroorzaken dan al aanwezig.
Zonder schema en voldoende ter zake kennis is het bij een dergelijke volledig elektronisch bestuurde koelkast haast niet mogelijk er zelf iets aan te meten of te repareren.
Houd er rekening mee, dat alleen de besturingsmoduul los al zo'n 220 euro kost, dus zonde als je door een verkeerde actie iets opblaast!
Ik had al zo'n vermoeden, vandaar mijn vraag.
Het meten met een spanningszoeker heeft geen enkel zin, want je meet een spanning die afhankelijk is van de stand van de stekker in het stopcontact. Je zult daarmee ook niets (extra) stuk hebben gemaakt, denk ik.
Dat je op de uitgang van de print overal spanning zag, komt doordat het contact/de besturing op de print geen verbinding heeft gemaakt. Zou je de stekker omdraaien dan zou je "overal" géén spanning zien...
Zonder schema én meetkennis kom je niets verder. Je kunt alleen nog even kijken of er misschien een zekeringetje op de print voorkomt en anders houdt het (voorlopig) op.
Je kunt óf wachten tot er nog een vakman op het forum komt, de vaste man is voorlopig nog een poos afwezig, misschien beschikt hij wel over documentatie. Vakantietijd nu!
Of je haalt er een monteur bij, maar dat kost geld natuurlijk.
Ik zou er niet verder aan meten zolang je niet weet wat (en hoe!) je moet meten!
Er zit in ieder geval geen zekering op. De servicedienst van Bosch zegt dat het waarschijnlijk de printplaat is. Die wil ik wel bestellen maar moet het wel zeker weten want bestelde onderdelen kunnen niet retour helaas.
In ieder geval bedankt tot zover. Dan wacht ik nog op iemand met kennis van dit apparaat of met documentatie.
Bij een onderdelenhandel kunt u soms wel retourneren, dit is een beetje afhankelijk van het soort onderdeel.
Succes.
Beste Michiel ik heb het schema van de koeler even bekeken en ik moet me aansluiten bij de conclusie van BSH service dat de print defect is.
Dus print vervangen en draaien maar (heb je misschien bliksem inslag gehad?).
Succes, Jan
Gerelateerde klussen
  • Arend57
  • Keuken
  • 2
  • 2K
Reacties
2
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • M.Dirksen
  • Keuken
  • 7
  • 15K
Reacties
7
Weergaven
15K
Reacties
13
Weergaven
1K
Keuken
DiaUrs1977
  • Ron P.
  • Keuken
  • 5
  • 802
Reacties
5
Weergaven
802
Reacties
3
Weergaven
543
Keuken
ivowoude
