Koelkast Bosch zoemt..wat kan de oorzaak zijn
Hoi,
Wellicht dat de vraag eerder is gesteld, mijn excuses als ik deze nu weer stel.
Ik heb een Bosch koelkast die behoorlijk zoemt/hoge tonen, de ijskast wordt niet echt koud en het zoemend geluid stopt als ik de vriezerdeur open doe (de vriezer is onder het koelgedeelte). Ik hoor wel dat er circulatie is.
Ik heb me suf gezocht wat de oorzaak kan zijn, hebben jullie enig idee?
Alvast bedankt.
Groetjes.
Wellicht heeft die koelkast een ventilator, die ervoor moet zorgen dat de kou vanaf het vriesgedeelte naar het koelgedeelte wordt 'verplaatst'. En dat die ventilator vast zit, bijvoorbeeld ten gevolge van massa's ijs. In dat geval zou grondig ontdooien een oplossing kunnen zijn, doe dan wel minstens een dag (liever twee dagen) het hele apparaat uit op een moment dat dat uitkomt.
Maar zeker is bovenstaand helemaal niet, want er zijn nogal wat verschillende Bosch koelcombinaties met elk hun eigen werkingsprincipe en zonder gegevens van het typeplaatje is het onmogelijk om tekeningen van specifiek jouw model op te roepen.
Nodig zijn:
- Volledig E-nummer (incl. index, bijv /01)
- FD-nummer
Typeplaatje zit meestal naast of achter één van de groentenlades.
Beste Kees,
Super bedankt dat je op mijn issue reageert.
Dat klinkt eigenijk best logisch, gezien ik de vriezer nooit heb schoongemaakt, omdat ik dacht... het is " No Frost"... ik heb deze al 3 jaar.
Ik stuur hierbij de productgegevens. Wellicht heb je er wat aan?
Ik ga morgen gelijk schoonmaken...ik hou jullie op de hoogte.
Groetjes,
Dia
Hier vind je hoe je een afbeelding kunt plaatsen:
Hoi,
Ik probeer het nog een keer. Hoop dat het is gelukt.
Groetjes,
Dia
Ja, daarmee kan ik de onderdelentekeningen vinden.
Eerst even de belangrijkste gegevens als tekst:
E-nummer: KGN33NL20/06
FD-nummer: 9809
Dat laatste betekent, dat het apparaat in september 2018 vervaardigd werd.
Dus al weer wat ouder dan je dacht (tenzij het apparaat ergens bij een leverancier op voorraad heeft gestaan).
Er zit inderdaad een ventilator in. Zie tekening 3/4 (met de > tekens rechts naar de juiste tekening gaan).
Onderdeel links boven, 0301 in de tekening, bestelnummer 12024148.
Is altijd lastig, want de precieze plaats in het apparaat komt niet tot uiting via dergelijke tekeningen.
Met dat nummer kun je ook bekijken hoe die ventilator eruit ziet (klik hier voor afbeeldingen).
Ik kan natuurlijk niet beoordelen of het zoemende geluid daadwerkelijk uit die ventilator komt of dat er iets anders aan de hand is. Je zou, indien je de ventilator kunt bereiken, hem heel even kunnen blokkeren door er iets tussen te houden. Dat kan meestal geen kwaad, als je het maar geleidelijk afremt (niet bruusk een voorwerp tussen de bladen steken, dan loop je kans een blad af te breken) en zorgt dat het blokkeren maar heel even duurt.
Hoi Kees,
Dank voor je tips. Ik kan heel moeilijk achter de ijskast komen, dus voor nu heb ik de stekker eruit gehaald en laat ik deze twee dagen goed ontdooien.
Eens kijken wat dit gaat opleveren. Ik hou je op de hoogte.
Groetjes,
Dia
Volgens jouw deskundige advies (daar blijf ik toch echt bij :prima:) heb ik echt twee volle dagen ontdooit. Wat mij opviel is dat ondanks er geen ijsvorming in het vriesvak was, hier toch een grote hoeveelheid water in lag, waar dit vandaan kwam, weet ik echt niet.
Dat water komt van de verdamper die in het plafond van de vriezer hangt. Deze zal verijst zijn geweest. Door te ontdooien waarbij de ventilator weer ijsvrij is zal de koelkast weer even werken. Bij massief verijzen van de verdamper zal twee dagen ontdooien wellicht te kort zijn om alles 100% ijsvrij te krijgen.
Het probleem kan zijn dat de no-frost verwarming niet meer geactiveerd wordt door een defecte thermozekering. Indien dit zo is dan komt jouw probleem dus weer terug.
  • Ron P.
  • Keuken
  • 5
  • 820
5
820
3
552
Keuken
ivowoude
5
1K
Keuken
Gerrit B
6
892
1
836
Keuken
Sleutelmeneer
