Koelcombi Bosch KIM 30440 koelt niet, vriest wel
Beste klussers,
Mijn inbouwkoelkast wil niet koelen, maar vriest wel.
In het koelgedeelte stinkt het raar zoet chemisch, en ik heb wat vettige ellende met dezelfde geur van de achterwand (in het koel gedeelte) af gepoetst.
2 vragen:
-enig idee hoe ik hem weer aan het koelen krijg?
-enig idee wat dat stinkende vet is?
bvd,:idea:
Bastiaan
Vermoedelijk zit er een lekkage in het koelsysteem.
Hierdoor zal de compressor continue blijven lopen, terwijl de temperatuur in het koelgedeelte niet meer gehaald wordt.
De vriezer zal in het begin juist kouder zijn, echter deze temperatuur
zal na verloop van tijd ook gaan oplopen.
In de koelvloeistof zit ook enige olie uit de compressor.
Bij een lekkage zal dit dan ook vettig aanvoelen.
Reparatie hiervan is meestal niet rendabel meer.
Is dit niet een te gevaarlijke manier van kapotgaan dan, zit er olie en koelvloeistof aan al mijn eten? De koelkast is 5 jaar geleden geïnstalleerd in een koele keuken, en sindsdien nooit meer verplaatst, dus ik vind het een beetje rare manier van kapotgaan.
En is er garantie-coulance met 5 jaar en 2 maanden als leeftijd van dit feestje?
Meestal zit de verdamper, waar de koelvloeistof doorheen loopt, ingeschuimd in de achterwand van het koelgedeelte.
Hierdoor zal de koelvloeistof niet in aanraking met de levensmiddelen komen.
De coulanceregeling van de fabrikant loopt meestel tot en met het vijfde jaar.
Informeer eens bij de afdeling consumenten belangen bij Bosch.
Bedankt voor je antwoorden.
De geur heb ik in mijn koelgedeelte, de olie haalde ik van de achterwand in het koelgedeelte toen ik de koelkast schoonmaakte, dus vandaar mijn vragen. Buiten het apparaat ruik je niet zoveel.
Ik had al wel gebeld met Bosch, maar kwam niet verder als stel apparaat zus-en-zo in, en maak een afspraak met 1 van onze monteurs...
Bij nadere inspectie vond ik nog iets geks:
De achterwand is naar binnen toe ingedeukt, en net onder de deuk zie ik een klein scheurtje waar de olie dus blijkbaar uit komt. Dit werd pas zichtbaar na het verwijderen van de plank waar bij dit type koelkast een klein laatje aan hangt.
Iemand ooit zoiets gezien?
Dat is 1 van de kenmerken van het verlies aan koelvloeistof, de kast kunt u als afgeschreven beschouwen.
Schrijf de fabrikant aan, een koelkast moet langer meegaan dan 5 jaar, 2 maanden over de garantie mag geen punt zijn voor de fabrikant wat betreft de coulance.
Zie ook de diverse consumentensites over dit soort kwesties.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Msxbas
  • Keuken
  • 6
  • 6K
Reacties
6
Weergaven
6K
  • Gesloten
  • Roxypox
  • Keuken
  • 4
  • 2K
Reacties
4
Weergaven
2K
Keuken
Roxypox
Reacties
5
Weergaven
437
Reacties
1
Weergaven
189
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 218
Reacties
1
Weergaven
218
