Knelkoppeling meerlagenbuis
Ik ben meerlagenbuis aan het monteren. Met knelkoppelingen. Klopt t dat t zwarte ringetje zie foto niet in de buis moet maar er tegen aan? Ik zou denken dat die zwarte ring ook in de buis moet. Dus helemaal tot de witte ring? Gewoon flink doorduwen?
Zwarte ring is de afdichting en moet in de buis. Als je de buis calibreert ontstaat een zoekrandje en gaat de ring er makkelijk in. De witte ring is voor de galvanische scheiding tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting.
voor kunstof meerlagen buis heb je een speciaal hiervoor ontwikkelde calibratietool nodig, de buis mag je ook niet zagen maar moet geknipt worden met een goed scherpe buizenknipper.
Ik heb een calibratietool kunnen lenen van m'n buurman maar deze tool is van een bepaald merk. Eerste 2 letters Up. En ik heb zelf leidingen van het merk Bon... (mag geen merknamen noemen vermoed ik) gaat dit? Of moer de kalibratietool van 't leidingmerk zijn?
en ging het met slijptol Meerlagenbuis buigen/snijden/ontbramen | KLUSIDEE.NL
Het beste is juiste gereedschap voor juiste product gebruiken.
Je maakt het passend en je ontbraamt en je maakt schuine kant zodat het rubbertje mooi naar binnen glijd.
Dan heb je ook een lekvrije verbinding.
Eigenlijk als je materialen haalt bij bouwmarkt zouden hun dat aan je verhuren of uitlenen.
Op zich is het eind dat in de knel koppeling moet mooi vlak, maar niet super super vlak. Ik krijg dat niet voor elkaar. Maar hoe belangrijk is dat? Haalt hij z'n waterdichtheid uit het zwarte ringetje, dus in de leiding zeg maar of vanuit de kopse kamt, de witte ring die je in de koppeling ziet.
Daarom heb je ook dat gereedschap nodig als het moeivlak is en schuine kant en mooi opgerekt is dan past dat mooi, anders word het vaak knoeien.
de afdichting vindt plaats op de zwarte rubber ring, de witte is ervoor dat de alu laag in de buis geen contact maakt met de koppeling.
Om dit materiaal goed te kunnen verwerken is zoals eerder aangegeven bepaald gereerdschap nodig.
Yep maar eerste keer mee gewerkt viel niet mee. Ps het gaat om 16 mm leiding, hoe hard moet ik zoiets aandraaien? In de handleiding van een bekende bouwmarkt staat eerst handvast draaien en daarna nog een hele ronde, maar ik heb 't idee dat ik dan alles kapot zou draaien....?
ik heb met het draaispul van de bouwmarkt geen ervaring, ik gebruik uitsluitend de perslijn van dit materiaal met eventueel de bijbehorende knelkoppelingen, maar ik zou de koppeling niet gaan doordraaien omdat deze dan waarschijnlijk de buis gaat kapotvreten aan de binnenzeide.
