moet deze knelkoppeling opnieuw?
Ik heb knelkoppelingen van begetube gestoken en volgens de handleiding op 30N met een momentsleutel aangedraaid. Ik vermoed dat door de grote kracht die die 30N is (voor mij voelt dat toch zo) ik niet altijd even recht heb gewerkt.
Ik geef even een foto mee. Daar kan je zien dat de meerlagenbuis wat scheef zit. I heb er een stop op gezet en het lekt in ieder geval niet. De koppeling opnieuw doen zou betekenen dat de buis naar de kraan te laag gaat komen, dus als ik het kan vermijden kies ik daarvoor.
De vraag dus: is het goed genoeg zo of moet het perfect recht zijn en doe ik het toch beter opnieuw?
Toevoeging: de buis werd wel perfect recht geknipt.
Ik zou hem los draaien en controleren kan best zijn scheef er in de leiding gedrukt.
aparte bevestiging is dit.
Als je een stop op zet dan moet je hem ook ontluchten tot er water uit komt.
Maar ik nam de gok niet.
En waar staat die alleen N voor ? Of NM dat maak wel verschil.
Want 30 newton meter op zo'n koppeling is veel te zwaar aangehaald
30 Nm is een kracht van 100 N op een sleutel van 33 cm (100N is 10kg)
lijkt mee niet overdreven veel
Het moet inderdaad Nm zijn. Dat staat als richtlijn in de technische handleiding van begetube.
Als ik het losdraai en de ring en dat dingetje met rubber dat in de buis moet zitten recht, kan ik het dan alsnog opnieuw aandraaien of moet het dan opnieuw met een nieuwe ring (en een stukje van de buis)?
Ik heb het losgdraaid en alles lijkt recht in elkaar te zitten. De ring schoof makkelijk naar beneden (wat ik niet had verwacht) en ik kan zien dat die dus ook recht aangespannen werd.
Wat doe ik nu best?
