Knallende waterslangen
Wij hebben een groot probleem met de flexibele waterslangen onder de Whirlpool. Elke keer als wij een andere kraan in de badkamer aan of uit zetten (bijvoorbeeld de wastafelkraan) bewegen de slangen onder de Whirlpool enige centimeters en horen wij een knal onder de kraan van de Whirlpool. Kan iemand zeggen hoe dat komt en wat wij daar aan kunnen doen?
Groet Johan.
Dank je wel Bolus voor de reactie.
Ik begrijp alleen niet precies hoe het in zijn werk gaat.Wellicht heb ik het probleem niet goed uitgelijnd.
De kraan van de Whirlpool staat gewoon dicht, er stroomt dus geen water door de leiding van het bad, het water staat stil. Toch bewegen de leidingen en hoor ik elke keer een knal, als ik de kraan van de wastafel dicht draai. Ik ben bang dat op den duur de kraan gaat lekken.
Henk,
Wij hadden een grote lekkage omdat de waterslangen van de Whirlpool gescheurd waren. Men heeft de slangen vervangen door zogeheten "dubbel gepantserde". Bij de oude slangen hadden we geen enkel probleem, bij de nieuwe dus wel. Het bewegen van de slangen en het knallende geluid vinden wij zorgwekkend.
De angst dat de bovenverdieping weer onder water komt te staan is nog steeds erg groot. Vandaar mijn vragen.
Als het lawaai gekomen is nadat de firma reparaties heeft gedaan zou ik de firma er bij halen om het op te lossen.
Misschien zit er wel een leiding los die vergeten is om vast te zetten.
Er is iemand van de firma geweest. Hij kon niets vinden.
Hij kende het geluid, dat had hij al meer gehoord. Het kon geen kwaad en dat de slangen bewogen was normaal; als ik daar van af wilde, dan moest ik koperen leidingen onder het bad laten monteren.
Ik behoud mijn twijfels.
Ik heb een zo goed mogelijke foto genomen; voor de aansluitingen van de slangen zou ik het hele bad moeten losmaken.
De slangen komen zoals ik schreef een centimeter of twee omhoog bij het dichtdraaien van de kraan van de wastafel. Ook bij het dichtdraaien van de douchekraan bewegen ze (wel iets minder).
Het ging niet goed met het uploaden, ik probeer het nog een keer.
Dan ben je wel van steeds bewegen van de slangen af.
maar je moet maar afwachten als het lawaai weg,
Die slangen hebben ze gebruikt om gemakkelijk kunnen aan te sluiten.
Lijkt erop dat de "oude slangen" waarschijnlijk soepeler waren en hierdoor tevens als waterslag demper functioneerden.
Die zou je er nu bij kunnen plaatsen.
Lijkt me lastig om die erbij onder te krijgen.
Wat me wel verbaast is dat het "geluid" om de kraan van de Whirlpool komt en niet uit de aanvoerleidingen.
Misschien is daaronder wel iets te dempen of moet er juist nog iets vastgezet worden.
Hallo Erik,
Dat lijkt me een goede mogelijkheid, dat de vorige slangen als demper functioneerden.
Er is alleen jammer genoeg geen ruimte onder het bad, denk ik, voor een demper.
Ik neem aan dat de demper bij de aansluiting van de "badslang"en de wateraansluiting geplaatst moet worden.
Er is ondertussen ook iemand geweest van de firma die het bad verkocht heeft. Die ontdekte dat de badkraan zelf een brommen/knallend geluid maakt. Hij begreep ook niet waar de bewegingen en het geluid vandaan kwamen, te meer omdat er voorheen geen probleem was.
Later werd ik gebeld door weer iemand anders van de firma, die aangaf dat het probleem veroorzaakt zou worden door trillende leidingen in de vloer. Die zouden de slangen doen bewegen. Het lag dus niet aan het bad zelf.
Ik moest maar een blokje hout tussen de leidingen zetten, daar waar ze vloer uitkomen. Het punt is alleen, dat de leidingen maar een centimeter of drie uit de vloersteken. Daar krijg ik geen blokje hout tussen.
Het schoot mij nog wel even te binnen, dat de intallateur in eerste instantie de aansluiting van de slangen verwisseld had: warmwater zat aan de koudwaterkant en koudwater aan de warmwatekant van het bad.
Ik neem aan dat dit niet de oorzaak is, maar je gaat aan alles en nog wat denken.
