Nogmaals knallende leidingen
Ik heb het artikel over knallende leidingen gelezen.
Wij hebben, volgens mij nog maar kort, dat je de leidingen hoor knallen als bijvoorbeeld de wasmachine (op zolder) water neemt en dan radicaal de kraan afsluit. Ook heb je dit als je op de 1e etage (badkamer) de kraan snel dicht doet.
Ik heb al geprobeerd de aanvoer van de leiding in de meterkast zodanig te verminderen. Maar als ik nu de wc doortrek, en de bak opnieuw gevuld wordt, kan ik in de rest van het huis geen water pakken. De druk valt helemaal weg.
Heeft een waterslagdemper dan wel zin?
Bij de wasmachine hoort een kraan te zitten met een keerklep, die verhinderd de terugslag in de leidingen.
Waarom moet een kraan snel dichtgedraaid worden ?
Een deur wordt toch ook niet dichtgegooid. (tenzij bij bijzondere omstandigheden natuurlijk :wink: )
Het probleem is dat de leidingen niet goed gebeugeld zijn het heeft niets te maken met een terugslag klep die is er alleen voor als er een leiding breuk is dat er geen wasmachine water in de leidingen stroomt
groeten
Keerkleppen verergeren het probleem van waterslag alleen maar.
Water slag is begonnen toen in de watermeters keerkleppen werden geplaatst.
Door de snelheid van het water wat ineens stopt (de afsluiter van de wasmachine gaat dicht) komt er een drukgolf die de klap veroorzaakt met of zonder keerklep in de kraan is die drukgolf aanwezig.
Het water kan door de keerklep in de watermeter niet meer terug en daardoor vind de drukverhoging in het leidingnet plaats.
Een waterslagdemper op de juiste plek gemonteerd voorkomt die drukgolf niet maar vangt deze op en verminderd de klap.
Goed vast zetten is de beste optie maar dat moet nog mogelijk zijn.
Vr Gr en succes ermee
Bovenstaande is 9 van de 10 keer de oorzaak, ontstaat vaak na het krijgen van een nieuwe watermeter door het waterleiding bedrijf. Beugelen wordt vaak niet of te weinig gedaan.
Succes.
Ik hoor de klap door het hele huis, dus waar moet ik dan zijn? De leidingen verdwijnen de grond in en achter muren.
en bij wasmachine waterslagdemper plaatsen
En wat doet dat met de klap van de kraan van de badkamer op de 1e etage?
Ik heb geen nieuwe meter gekregen, bedoel je met beugelen de hele leiding? Of alleen bij de meter?
Het beugelen in het algemeen vaak in de woning bouw worden beugels niet gebruikt in wanden of schachten dus dan krijg je het klappen van een leiding en het vervelende is dat je er bijna nooit meer bij komt
