Klokkend geluid afvoer keuken door vaatwasser
De oorzaak zou wel eens in het Y-stuk kunnen zitten waarmee je de wasbak met de verzamelleiding verbindt. In mijn handboek staat:
Raar dat het nog steeds blijft klokken.
In 9 van de 10 gevallen ligt het probleem bij de eerder aangegeven toepassing die je nu opgelost hebt.
Een ander punt zou kunnen zijn dat er een beginnende verstopping ergens zit, of dat er een afvoerleiding verkeerd afschot heeft.
Die leiding is het probleem. Hij zou minimaal 50 maar liefst ( bij deze lengte) 75 mm moeten zijn. Daarbij is die 90 graden horizontale bocht ook liever 2x45 graden. Hoe gaat ie onder de vloer verder?
Zie ik de fotos zou het me niet verbazen dat er teveel water in de buis blijft staan.
Hoe snel kan de buis redelijk schoon lopen. Als jij de gootsteen gebruikt en in een bepaalde tijd begint de vaatwasser af te pompen kan er nog teveel water in de buis staan.
0
164
2
165
  • Matt2
  • Keuken
  • 9
  • 541
9
541
Keuken
Marcn.88
8
612
  • Nickdw
  • Keuken
  • 4
  • 2K
4
2K
