Oven maakt raar geluid
Hallo Klusidee,
De vorige keer hebben jullie mij ook goed geholpen, dus vandaar dat ik nu weer een topic start. Dit keer gaat het om een raar, ratelend geluid in de oven. Het probleem ontstaat als volgt:
- Zodra ik de oven aan zet (op welke stand dan ook) gaat het prima.
- Hij gaat aan, wordt steeds warmer en op een gegeven moment maakt hij een enorm hard tikkend geluid. Eerst dacht ik dat dit de ventilator was, maar als ik de oven stand op ventilator zet hoor ik het niet. Zodra ik de andere standen aan gooi, komt het geluid
- Als ik niks doe gaat het geluid vanzelf weer weg
Ik heb er ook een video van gemaakt, link verwijderd - zie forumregels - mod
Het is een vaag probleem en ik zou niet weten wat de oorzaak kan zijn.
Misschien jullie wel?
Ik vermoed de koelventilatormotor , dus niet de heteluchtmotor.
Via de achterkant zou deze wel te bereiken zijn dan kan je hem voor de test even loskoppelen.
Dat betekent dat ik 'm los moet halen van de muur neem ik aan? Of kan ik via de binnenkant ook naar binnen?
Ik heb net de hetelucht motor via de binnenkant losgehaald en dan maakte 'ie alsnog zo'n brommend geluid op het begin (vermoedelijk ook daarna dat harde geluid naarmate het warmer wordt).
Het is bizar want 'standje 1' - Pizzastand op de oven is de oven gewoon stil. Maar elk ander standje is herrie.
Edit: misschien goed om te weten, als ik via de binnenkant de achterkant van de oven induw dat is het geluid al minder.
1
15K
  • Hobbes2210
  • Keuken
  • 0
  • 71
0
71
Keuken
Hobbes2210
  • NHS
  • Keuken
  • 2
  • 142
2
142
