Borrelend geluid.. inlaat Quooker
Ik heb de laatste tijd het idee dat ik het riool ruik bij mijn keukenkastje. Nu hoor ik af en toe geborrel en gezuig komen uit de inlaatcombi van mijn Quooker, als ik mijn gootsteen doorspoel met bijvoorbeeld een emmer water.
Ik heb de zwarte slang al op meerdere manieren erop gezet.. als een sifon, een knoop, S vorm.. maar niks helpt..
Iemand een idee. Quooker is aangelegt bij montage keuken.
Borrelgeluiden die er eerst niet waren uit de afvoer kunnen duiden op een beginnende verstopping.
De lus, sifon werking in de zwarte slang kan wellicht ook beter, zodat er een beter waterslot kan zijn.
Kan ook zijn dat de zwarte slang leeggezogen wordt door slechte ontluchting.
Testje kan zijn door eerst de zwarte slang goed te vullen met water (flesje/trechter). Dan de gootsteen doorspoelen met emmer water en ruiken.
Als het dan alsnog stinkt, wordt de sifon (in de zwarte slang) leeggezogen.
Kan ook zijn dat de zwarte slang niet meer goed in de buis bevestigd zit, of ruik je het echt alleen maar bij de inlaatcombinatie?
Je zou het met een beluchter kunnen proberen, als je een betere foto van de gehele afvoer plaatst, kunnen we meekijken.
Was dit altijd al zo, of treedt dit nu pas op?
Je was me net voor ;-)
Er zijn sifons met een ingebouwde beluchter:
Je kunt het eerst even testen door de vaatwasser (tijdelijk) los te halen, dan fungeert die opening als beluchter.
Dan wel goed ruiken, want stank kan dan ook uit die opening komen natuurlijk.
als dit geborrel eerder niet voorkwam in deze situatie duid dit op een beginnende verstopping, de beluchter is dan een tijdelijke oplossing
