Kleine WCD ? (dus kleiner dan de standaard 8 a 9cm)
Goedendag,
ik ben op zoek naar een mogelijkheid om een zo klein mogelijk gat te maken voor een inbouw WCD. Ik heb namelijk 11 centimeter ruimte en als ik daar een standaard WCD in zet neemt die minimaal een centimeter of 9 in beslag.
Dit echter terwijl een stekker zelf maar een centimeter of 4 doorsnee heeft.
eigenlijk zoek ik dus iets wat een centimeter of 5 a 6 groot zou zijn....
Nou heeft een normale inbouwdoos natuurlijk een doorsnee van ongeveer 8 centimeter, dat hoeft echter niet een probleem te zijn want er komt een stuk natuursteen overheen te zitten. het mooiste zou natuurlijk zijn als er WCD's bestaan voor kleinere inbouwdozen....
Geen idee of dit wel of niet bestaat. Alvast bedankt voor elke hint waarop ik zou moeten zoeken.
Er is schakelmateriaal en ook de bijbehorende inbouwdozen verkrijgbaar, die bedoeld zijn om in caravans e.d. in te bouwen. De dozen zijn ongeveer 50 mm doorsnede en het is geschikt voor 230 volt.
Of deze ook in woningen toegepast mogen worden, weet ik niet.
Dat is een goeie tip, thanks!
Nu inderdaad wcd's gevonden die klein zijn, nu ook nog eens zien of ik mooie kan vinden :D Het is namelijk voor in de keuken en dan wil ik graag dat het er netjes uit ziet.
Ik kan mij niet voorstellen dat deze geschikt zijn voor de volle 16A.
Vandaar ook mijn voorbehoud.
Ik heb nu zelf even zitten googlen en kwam al gauw tot de ontdekking dat er ook wcd 16A verkrijgbaar zijn.
Of ze mooi genoeg zijn voor TS, weet ik niet :D
