Kleine barstjes in baksteen bij knikarmscherm
Hallo
Ik heb mijn zonnescherm gedemonteerd.
Nu zie ik in de baksteen een kleine barst lopen.
Ik had het met draadpluggen vastzitten.
Kan ik het probleem oplossen door chemische ankers te gebruiken?
Of moet ik eerst de baksteen vervangen?
Mvg
Geert
Met een steen vervangen wordt het meestal niet beter, die steen goed vast krijgen is haast niet te doen.
Scherm 5 cm opschuiven ook mogelijk of een laag hoger of lager? Chemische ankers hebben de voorkeur omdat de bevestiging spanningsvrij is.
De barstjes lopen tot het gat, of komen vanuit het gat. (Vergrote foto)
Als u een chemische anker gebruikt in het zelfde gat, fixceerd u het gat/steen, en zal het geheel sterker worden.
Let wel op de boordiepte van het anker.
U kan het beste een spuitanker gebruiken, dan zit u niet zozeer gebonden aan een boormaat.
