Klein (scheidings)muurtje metselen
Ik heb momenteel in onze (25 cm verhoogde) voortuin een houten border staan, die is nodig aan vervanging toe i.v.m. rottende paaltjes.
Nu hebben wij een mooie steen gezien (30B x 10D x 6,5H), daar zouden wij een muurtje van willen metselen.
Hoe kan ik dan het beste een egaal begin maken, een gleufje beton storten of toch gewoon een bredere (stoeptegel) eronder en daarop beginnen met het muurtje?
En nu hoorde ik ook iemand zeggen dat je stenen ook kan lijmen, is dat zo en wat zijn de voordelen / nadelen t.o.v. gewoon metselen?
Groeten,
Arie
Wat voor ondergrond heb je in de tuin?
Zit je op zand of op zwarte grond. En indien zwarte grond, zit daar een vaste zandlaag onder?
Hoe hoog moet het muurtje worden?
Tenzij het een recht kort muurtje is met een goede betonfundering (met betonijzer op de juiste plek) is een laag muurtje gevoelig voor vorst, als de ondergrond bevriest heb je dikke kans dat er stenen los gaan zitten en er scheuren in je muurtje komen. Bouwkundige muren worden dan ook onder de vorstgrens (70-80 cm onder de grond) gefundeerd.
Metselen op tegels zou volgens mij wel kunnen als je op dit niveau begint.
Graaf een sleuf van zo'n 30 cm breed en diep en stort er een laagje beton in van ± 8 cm dik met een paar staven betonijzer er in, u hebt dan een stabiele voet voor zo'n muurtje.
IK vermoed dat je ook even over het hoofd hebt gezien dat het een muurtje van 25 cm hoog moet worden .............. :lol: , of moet ik echt eerst 70 cm diep gaan voor zo'n muurtje ???
Het had ook gekund dat je tuin 25cm was opgehoogd en dat de paaltjes daar boven uit steken. En dat het muurtje ook wat hoger had moeten worden.
In dit geval volstaat dus de methode van Jan heel goed.
Ik kwam ook deze draad nog tegen.
muurtje tuin
Dit lijkt mij ook een goede oplossing. Als ik goed begrijp zou dit dan een sleuf worden van 60 cm diep, de eerste 20 cm gestabiliseerd zand en daarna de stoeptegels egaliseren. Hierbovenop dan dus ongeveer 35 cm een muurtje metselen onder het maaiveld met goedkope stenen en daarna boven het maaiveld de gewenste 25 cm hoogte aanbrengen.
Groeten,
Arie
De fundering zoals ik al schreef is genoeg.
Het verschil met het aangehaalde topic is de hoogte van de muur en de druk die er tegenaan komt.
Oke, dus als ik het goed begrijp een sleuf van 30 cm breed en 30 cm diep. De eerste 8 cm beton met betonijzer. Daarna de metselen van b.v. kalkzandsteen (geeft dat geen problemen onder de grond?) tot het maaiveld en daarna de gewenste steen metselen tot een hoogte van 25 cm.
Moeten de eerste rij stenen die op de fundering gemetseld worden ook in het verlengde van het muurtje gemetseld worden of is het steviger om de onderste rij dwars te metselen zodat er een bredere basis ontstaat?
Groeten,
Arie
U hoeft echt geen bunkermuur te metselen. :wink:
Voor uw doeleind is een funderinkje met een gewoon gemetseld muurtje voldoende. Dus vanaf het funderinkje recht omhoog en klaar.
Aangezien de te gebruiken stenen erg groot zijn (30x10 cm) en het muurtje laag (25 cm= 4stenen op elkaar)heb je volgens mij niet echt een aparte fundering nodig, maar voldoet een gestabiliseerd zandbed ook. Dus ca. 20-25 cm zand met daar cement doorheen gemengd en dan goed verdichten
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
728
Reacties
4
Weergaven
1K
Reacties
13
Weergaven
3K
Reacties
24
Weergaven
1K
