Ik vind online eigenlijk alle mogelijke adviezen, maar weinig toelichting. Wie kan mij van wat context voorzien? En vooral de vraag: is onderstaande een goed plan, of ben ik iets van plan wat niet gaat.
Ik heb een stukje van mijn tuin van plusminus 100 m2 zaaiklaar gemaakt voor een nieuw kruidenrijk en extensief graslandje. Er komt een paadje doorheen, waar ik geregeld met een zware kruiwagen overheen moet. (houtopslag). Mijn vraag gaat nu over dat paadje.
Omdat laten aanleggen of materiaal bestellen in deze tijden beide zo goed als onmogelijk zijn en ik wel het graslandje over een maand moet gaan inzaaien, wil ik het zelf doen, met spul dat ik nog heb liggen.
Ik neig ernaar om dat aan te leggen met zware betontegels die ik heb liggen en die dan te bedekken met boomschors of houtsnippers (gewoon, omdat betontegels niet echt mooi zijn) Om te voorkomen dat de snippers met de jaren te veel weglopen, wil ik het geheel vervolgens opsluiten met oude bakstenen (waar ik er ook nog genoeg van heb liggen), die zou ik dan rechtop willen zetten. Omdat we hier op zware, vette kleigrond zitten, wil ik onder die betontegels ook een zandbedje van 10/15 cm, leggen. Dan is het bedoeling dan de opsluitende bakstenen net net boven de grond uitsteken. De tegels dus een stuk lager, en de 'bak' die dan ontstaat te vullen met schors of snippers, tot net onder de rand. (wat dan vervolgens na gebruik nog vaker aangevuld zal moeten worden. Ik zou denken een laag van een cm of 5?
Ik heb het gevoel dat dit misschien allemaal wat overkill is, maar ik neig naar deze oplossing, omdat het nu allemaal goed bereikbaar is. Als er ooit tijden aanbreken dat hoveniers minder dan drie jaar wachttijd hebben of de levertijden voor mooie klinkers minder lang zijn dan de levensduur van de gemiddelde hamster, dan kan denk ik redelijk eenvoudig de stenen eruit halen en alsnog een ander pad kunnen (laten) aanleggen. Op het bestaande zandbed, zodat er niet alsnog flink gegraven moet worden in de grond die ik hiernaar zo veel mogelijk onverstoord wil laten.
Klinkt dit als een plan, of wil ik nu iets heel raars gaan doen?
