Klein betonnen vloertje op zachte grond verankeren ?
Onder de trap, in de garage, zat een toilet.
Deze wil ik lager onder de trap plaatsen en op de plek van het toilet een douche plaatsen.
De betonnen vloer was al gebarsten en heb ik verwijderd.
Ook 2 kuub zwarte aarde verwijderd om de riolering bloot te leggen.
Ik wil dus een nieuwe betonnen vloer gaan leggen.
(zwarte aarde/pvc buis met leidingen/10cm zand/plastic/5cm isolatie/10 cm beton/dekvloer)
Moet ik de wapening van het beton gaan verankeren aan de muren ?
En zo ja, hoe doe ik dat ?
De gedachte is dat ik de aarde dan weer terug kan plaatsen, en hoef ik niet al te veel zand te halen. Door de wapening zal het beton niet scheuren.
Maar... kan ik problemen krijgen dat het beton te zwaar gaat hangen aan de oude muren (uit 1900) ?
Of is dit, bij zo'n klein oppervlak (0,9 bij 3,5 meter) te verwaarlozen ?
Graag jullie advies en alvast bedankt !
Een betonnen vloer op zand wordt meestal niet aan de constructie bevestigd. Dus rondom los houden door wat schuim (bv.5mm) ertussen te doen.
Denk eraan om de aangevulde grond goed te verdichten voordat je de vloer aanbrengt!
Was de oude betonvloer ook los van de muur?
Het vorige betonnen vloertje was niet los van de muur gestort.
Waar ik eigenlijk tegen aan zit te hikken is het afvoeren van 2 kuub aarde en weer vervangen door 2 kuub zand.
Wat ik eigenlijk zou willen doen is;
Aarde terug, inwateren en aanstampen.
10 cm isolatie.
10 cm beton met daarin 8mm wapening.
Om de 30cm, 20cm diep, in de funderingsmuren gaten boren en 40cm lang 16mm wapeningsstaal erin slaan.
De 8mm 15 bij 15cm wapening steunt hier dan op.
4cm zandcement vloer.
Ik begrijp hoe het eigenlijk zou moeten maar zou het kwaad kunnen voor zo'n klein vloertje om aan de muren te hangen ?
Alweer bedankt voor het meedenken.
Geen idee of het kwaad kan, dat is vanaf hier niet in te schatten. Als je het gaat koppelen doe het dan in ieder geval op de juiste manier, dus alle staven met chemische "ankers" bevestigen, en de beton-aansluiting goed schoonmaken en opruwen. Alleen inboren heeft niet zoveel zin, omdat in zo'n naad altijd vocht zit, dus dan rot het zo weg en heb je alsnog verzakkingen.
Beter 1x goed dan later met ellende zitten.
Gerelateerde klussen
Reacties
5
Weergaven
533
  • Gesloten
  • Anoniem12
  • Vloeren
  • 9
  • 1K
Reacties
9
Weergaven
1K
Vloeren
Anoniem12
  • Gesloten
  • Wimbouwt
  • Vloeren
  • 6
  • 2K
Reacties
6
Weergaven
2K
Vloeren
BertPleizier
