Kitten tegels die deels op badrand liggen met holtes in tegels
Kitrand was plaatselijk kapot. Kit met veel moeite onder tegels vandaan gepeuterd. Tegels liggen op badrand.
Hoe ik dit het best netjes te dichten? Kan eerst iets van voegencement doen en daarover kit.
Wil lelijke kopse kant tegels meteen schilderen zoals in rest van de badkamer.
En hoe laten aansluiten op bestaande kit, alles is met elkaar verbonden, ik hoef hopelijk niet nog meters en meters kit te verwijderen (al zal dat hopelijk makkelijker gaan dan hier, dit zat allemaal onder de holtes in de tegels).
Heel simpel: kitten tot de bovenrand (hoek) van de tegels. Dan dek je alles af.
Maak een driehoekige kitrand. Geen vinger of pijpje gebruiken om de kit af te strijken, want dan krijg je een holle rand. Dat is te kwetsbaar aan de randen die daar te dun zijn. Er zijn hele mooie siliconen vormpjes te koop om strak af te strijken. Met een glaskrabber kun je de laatste restjes wegschrapen (pas op bij kunststof bad / douchebak).
Gebruik ook nooit (!) zeep of afstrijkmiddel of water, want dan hecht de siloconenkit niet. Het loopt altijd tussen de kit en je tegels / bad en daar moet het juist hechten.
Met bovenstaande tooltjes kun je siliconenkit zo afstrijken in 1 beweging. Ben er hier ook mee bezig en wat heb ik 20 jaar lang staan k*ten met siliconenkit.
Ik zal vanavond even een linkje naar een YouTube video sturen waarin dit uitgelegd wordt. Belangrijk is de ondergrond goed schoon te maken en vet vrij te maken.
Je kunt gewoon tegen bestaande siliconenkit aankitten. Dat hecht prima aan elkaar, mits vooraf goed ontvet.
Dat is super!
Dat wordt een flink klont kit, maar verven van de kopse kanten zoals ik in de rest van de badkamer heb gedaan (geen kit in de buurt), is dan dus niet nodig?
Da's heel goed nieuws! Ik las overal dat dat nooit goed hechtte, zat al te denken, kan niemand daar dan iets voor uitvinden?
Officieel hecht het niet goed, maar daar trekt de kit zich meestal niks van aan.. :denk:
Als het kan in een hoek wel de kit een paar cm omhoog verwijderen, maar hier gewoon kitten en in de gaten houden.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Ik had altijd een verschrikkelijke hekel aan kitten. Altijd een geklieder en na vele uren noeste arbeid vanwege het weghalen van de oude kit een nieuwe kitvoeg die eigenlijk helemaal niet mooi was en nog erger: na een maand of 2 werd deze aan de randen al weer zwart.
Vorige maand ontkwam ik niet aan een "kleine" renovatie van de badkamer vanwege lekkage vanuit de douche in de garage er onder. De onderste rij tegels bij de douche heb ik weggehakt (zaten los) en nieuwe tegels terug gelijmd (gelukkig had ik nog een doos reserve). Dit keer moest ik het kitwerk anders aanpakken, want professionals doen "hup hup" en hebben een strakke kitvoeg.
Ik wist niet beter dan dat je de kit in de voeg spuit, lekker inspuiten met zeepsop / afwerksop want anders plak het zo en dan met een elektrapijpje er langs. Daarmee maakte ik al gelijk de 2 grootste fouten die je kunt maken en komt het eigenlijk nooit goed.
Allereerst koop een professionele sanitairkit. Niet in de bouwmarkt want die hebben ze daar niet, maar online. Nog veel goedkoper ook.
In natte ruimten is het "not done" om holle kitvoegen te maken met een pijpje of vinger: water blijft er tegenaan "plakken" en de randen zijn veel te dun dus kwetsbaar. Door de gebruikte zeepsop hecht het randje al niet aan tegel en douchebak, komen er zeepresten achter en gaat de kit schimmelen en loslaten.
Daarom gezocht naar video's op YouTube en daar zijn enkele goede instructievideo's naar voren gekomen die allemaal het kijken waard zijn:
1:
2:
3:
4:
Ik heb met mijn siliconenkit voor sanitair een test gedaan of het hecht aan 2 dagen eerder aangebrachte siliconenkit en dat hecht uitstekend. Let wel: ik gebruik dus geen zeep of afwerksop!
Het in bovenstaande video's gebruikte setje om af te strijken heb ik ook aangeschaft voor € 20 en het werkt perfect. Enige wat je nog nodig hebt is een rol keukenpapier om het aan af te vegen (naast de ontvetter en siliconenkit zelf natuurlijk).
  • Like
Waarderingen: Bouwtux en Georgedb
Dat klopt, als je tot de tegelrand kit ziet niemand de kopse kant meer van de tegels. Dan hoeft daar ook geen verf op. Je hebt 2 prachtige rechte en vlakke vlakken, dus afstrijken is dan ook kinderspel.
Als het met al jouw info en video's niet gaat lukken, dan weet ik het ook niet meer, bedankt voor alle informatie!
  • Like
Ow ja: als je je bad gaat kitten moet je het bad altijd vol laten lopen met water en zo laten staan tot de kit voldoende is uitgehard (vaak is dit 1 mm per 24 uur). Daardoor zet het bad zich. Doe je dat niet dan scheurt de kit los zodra je het bad vol laat lopen en het bad iets gaat vervormen.
Wat ik daar nog aan toe wil voegen... Ook ik worstel altijd enorm met kit. En een tip uit de praktijk: ooit moest ik recente maar wel droge kit verwijderen omdat de job totaal mislukt was. Van een bekend A-merk kitverwijderaar gekocht. Plus (scheer-)mesjes, krabbers, hakkers, beitels, multitools, alles. Niet te doen. NIET te doen. Vreselijk taai spul, niet weg te krijgen. (De mesjes sneden het wel, maar omdat de tegels niet glad zijn maar een oppervlaktestructuur hebben bleef er een dun filmpje siliconenkit achter. Echt een ramp.)
Uit pure wanhoop kocht ik van een 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐀-𝐦𝐞𝐫𝐤 kitverwijderaar, en probeerde dat ook. Verschil van hemel en aarde! Daarmee ging het wel. Niet appeltje-eitje natuurlijk, maar wel zodanig verschil dat ik dat andere A-merk hartgrondig vervloekt heb en nooit, nooit, nooit meer iets van hun zal kopen.
Dus wees gewaarschuwd. Lukt verwijderen niet goed? Vraag dan om een 'second opinion' van een ander!
Enne... ik mag geen merken noemen. Maar hints mogen wel. Dus: kun je het merk ook kopen in supermarkten? Dan NIET kopen!
  • Like
Waarderingen: Georgedb
Oude kit met een afbreekmes (niet die dunne mesjes maar formaat stanleymes) wegsnijden. Steeds opnieuw halen maken om het uit de voeg te krijgen. Pas heel erg op, zo’n mesje is vlijmscherp!
Op AliExpress heb ik een setje “O-ring haakjes” gekocht voor een paar euro. Daarmee kun je lekker peuteren in de voeg om achtergebleven kitresten er uit te pulliken.
@BertPleizier goeie tips, maar had alles geprobeerd, ook uiteráárd die. Het probleem was het oneffen tegeloppervlak, waardoor de mesjes er gewoon overheen gleden zonder veel effect. Zie foto. Ik was op het point-of-no-return aanbeland dat ik als ultieme poging een extreem destructieve methode wilde gaan proberen, die de tegels zéker onherroepelijke schade had toegebracht: een staalborstel op een boormachine/dremel(!).
Gelukkig kocht ik toen net op tijd 😓 dat andere merk siliconenkitverwijderaar en lukte het daarmee prima.
  • Like
Ik heb geen vergelijkingsmateriaal, maar ik had toevallig op voorhand een flesje gekocht van een bekende Duitse super, en wel 2 x aangebracht met een kwast en best lang in laten trekken, de verpakking heeft het over 10 min tot 6 uur, maar ik heb het residu (dus na wegsnijden) weg gekregen en het werd wat papperig waar de kit goed geraakt was.
Onder de tegels dus niet, dat bleef peuteren tussen badrand en tegellaag, maar met een dunne lijmkam, zitten natuurlijk scherpe stukken aan, de kit echt wel goed weg kunnen krijgen. Ik ga het goed schoonmaken met isopropylalcohol, maar geen haast, ik wil dat het kurkdroog wordt onder die tegels (oplosspul + papkit weg moeten spoelen met veel water). En dat bovenstaande kittrukendoos uit bovenstaande filmpjes, de driehoekkitlaag.
Ik hoorde ook dat wasbenzine wel effectief is tegen siliconenkit, ook dat maakt het zachter naar verluidt. Ik durfde dat echter niet aan wegens het mijns inziens toch niet-verwaarloosbare brandgevaar daarvan. Heb dat dus zelf niet uitgeprobeerd.
Het probleem is dat je het wel kunt reduceren tot een substantie die wat wegheeft van een mix tussen gelei en elastiek, maar het lost niet op; je kunt het niet wegvegen of zo. Het wordt enkel extreem flexibel en taai. Maar het kan nog steeds uitstekend meeveren/uitrekken en dan weer terugspringen. Dat doet het dan ook; het mesje of haak grijpt een stuk siliconen, trekt het mee, rekt het uit... en verder... en nog verder... en dan springt het weer terug. Je voelt je als een bokser met een boksbal. Hoe hard of vaak je ook slaat, loslaten zal -ie niet.
Het vervliegen is juist het probleem. Vloeibare benzine is niet brandbaar. Maar zodra het verdampt is wel. De inschatting van het gevaar is moeilijk te maken voor een leek, maar het is wel zo'n gevalletje dat je ten allen tijde moet vermijden; Niet alleen heb je krankzinnig grote schade als het misgaat, maar als men erachter komt hoe de brand ontstaan is zou het ook nog 'ns kunnen dat je verzekering niet wil uitkeren. Kortom, al was de kans uiterst miniem, dan nog denk ik wel drie keer na voor ik dat doe.
Het verschil is natuurlijk ook juist dat bij normale werkzaamheden met oplosmiddelen je vrij snel iets schoonmaakt. Maar het doel is dan juist niet om langdurig in te weken. En dat doet men bovendien veelal buiten, indien mogelijk.
