Kit gebruiken voor 1-2 mm voeg tussen hoekprofiel en tegel?
Een jaar geleden is mijn badkamer betegeld. Daar zit een betegelde scheidingswand in die haaks op de muur staat en ongeveer 1m de badkamer in steekt. Nu zijn er kleine kiertjes gekomen tussen de plastic hoekprofielen en de tegels. Om te voorkomen dat er water in komt wil ik dus de voeg er uit halen en daarna met flexibel materiaal zoals een siliconen kit weer dichten. Aangezien de ruimte tussen de tegel en het profiel klein is nl 1 tot 2 mm weet ik niet of dit de beste oplossing is. De voeg eruit halen is natuurlijk al een rot klus, maar daar kom ik wel uit denk ik. Alleen het vullen met een kit lijkt me lastiger, omdat de opening van een kitspuit vaak al 3mm of meer is. Je kunt dus niet makkelijk tussen de tegel en het profiel komen.
Heeft iemand ervaring met vergelijkbaar reparatiewerkzaamheden of eventueel andere ideeën om dit op te lossen?
Dat kleine kiertje wil vaak wel kitten, maar het word vaak een knoeiboel.
Aan te raden is om aan beide zijden even een schilderstapje te plakken.
Dan afwerken met een rubber blokje om te kit die er uit steekt te verwijderen.
Tape verwijderen, en dan met een sopje van groene zeep en de vinger afwerken.
Zo blijft het hoekprofiel en de tegels schoon.
Vaak zit het kleine naadje op de zijde van het profiel zelf.
Daar zit achter de tegel vaak een holle ruimte.
Dus goed volkitten is een pree.
Rene
