Kitten over kit
In mijn badkamer heb ik een raam wat in een eigen gemaakte kozijn is geplaatst. Het kozijn is van watervast mdf. De naad tussen kozijn en tegels is afgekit.
Nu het probleem. Het kozijn heb ik inmiddels afgelakt en daarbij de kitrand afgeplakt. Na het lakken heb ik de tape verwijderd met als resultaat een lelijk afgewerkte rand. De verf is op sommige plekken een beetje over de kit heen gegaan en da hecht niet goed, ik heb dat geprobeerd te verwijderen. Het mooiste zou zijn als ik een 2e laag kit kan aanbrengen zodat het perfect is afgewerkt. Mijn vraag is of dat kan? De kit zit er geloof ik een klein jaartje op.
De kit verwijderen is niet echt een optie aangezien dat weer ten koste gaat van mijn lakwerk.
Gr,
Robert
Da's het eeuwige dilemma bij het schilderen langs een rand van ander materiaal. Of het nou steen, kit of latex is, je krijgt altijd die overgang en met afplakken beschadig je het 1 of het ander.
Kit over kit zal niet hechten; het beste haal je alle kit weg, ontvetten en acrylkit erin, afstrijken en laten drogen. Dan tape over de tegeltjes langs de kit en over kozijn en kit heen schilderen.
Potver, dat was niet het antwoord waar ik op had gehoopt. Misschien moet ik dan toch maar accepteren dat het er niet zo mooi afgewerkt uitziet. Ik kan eventueel met een lineaal en een scherp mes een randje van de verf wegsnijden. Heb een beetje over de kit geverfd dus dat kan misschien lukken.
Over kit heen schilderen zie ik trouwens helemaal niet zitten, heb daar slechte ervaringen mee.
Beter is om de verftape te verwijderen na elke keer dat je een laklaag aanbrengt. U kunt dan foutje op de kit nog corrigeren m.b.v een doekje/keukenpapier o.i.d.
Ik zou nu het niet met een liniaal doen, moet je vasthouden verschuift e.d. Handiger is om verftape nu juist op de kozijn te plakken, dus andersom dan voorheen. Snij het gelekt verf in met een scherp stanley mesje een beetje in en dan gaat het verf ook los. Wellicht nog een beetje met een vochtig doekje over het verfwerk/sil.kit heen om schoon te maken
N.b. ik ga ervanuit dat je sil.kit hebt gebruikt. Overgang tegels/koziin en niet goed hechtend....
Nou, ben gisteren begonnen om de verf netjes af te snijden. Dat ging niet helemaal zoals verwacht en uiteindelijk heb ik alle kit maar verwijderd :lol: . Het kozijn en de randjes heb ik licht opgeschuurd en vanavond zet ik er nog een laklaag op. Daarna afkitten en klaar. Ik weet overigens niet welke kit ik heb gebruikt. Wat kan ik het beste gebruiken. Syliconen of acryl?
Nou, ik ben vandaag begonnen met kitten maar het is uitgelopen op een fiasco. Ik begon met de naad tussen kozijn en tegels. Dat is best een grote naad. Eerst alles ontvet, daarna afgeplakt en kitten maar. Daarna met de vinger en verdund afwasmiddel afgestreken. Het begin ging perfect, maar naarmate ik naar beneden ging (raam is ongevee 2.20 m) ging het slechter. Ach, dat corrigeren we later wel. Plakband eraf gehaald en nogmaals met de vinger er overheen om het randje weg te krijgen. Boven ging het weer prima, maar beneden ging het slechter. Ai, een foutje. Geprobeerd te corrgeren maar ik maakte het erger. Misschien wat kit erbij. Potver, dat werkt helemaal niet. Dat doe ik morgen wel overnieuw. O, hier nog wat corrigeren. Potver, maak ik het weer erger. Nou, dan haal ik dit stuk er wel uit. Met natte kit is dat dus niet te doen. Voordat ik dat doorhad had ik al een meter verpest.
De andere kant dan maar. Ook hier ging het weer mis. Te weinig kit gebruikt en kit bijspuiten werkt weer niet.
Ik ben er achter dat kitten dus niet voor mij weggelegd is. Maar ik snap niet helemaal wat ik fout doe. Het leek alsof de kit al te droog was toen ik er voor een 2e keer overheen wilde. Hoe kan ik het beste fouten corrigeren. Heb ik te weinig afwasmiddel gebruikt?
Ik wil het morgen proberen te corrigeren. Aan de rechterkant wil ik nog een dun laagje er overheen doen, dat kan toch wel op 1 dag oude kit?
Ik baal er goed van. Weer een project mislukt. De rest van het raam (kozijn, raam aan beide kanten) laat ik door iemand anders doen want ik ben er achter dat kitten niet makkelijk is.
Je moet iets teveel kit aanbrengen en daarna gaan afstrijken. Dan tape weghalen en niets meer aan die kit doen! Niet bijspuiten, niet afstrijken!! tot ie droog is. Dan kan je evt. nog iets wegsnijden, maar dat is ook alles. Ergo: het gaat om het nauwkeurig aanbrengen van tape en voldoende kit. De rest is minder relevant.
Oke, niet bijspuiten dat had ik begrepen :lol: maar niet voor een 2e keer afstrijken, dat is nieuw voor me. Dus je houdt na het weghalen van de tape een klein randje?
Ik bedoel dat je een klein opstaand randje overhoudt na het weghalen van de tape. Dat probeer ik dan nog glad te strijken door er een 2e keer met de vinger overheen te gaan.
Klopt i.d.d., maar de 2e keer niet echt meer afstrijken. Maar dus eigenlijk gladstrijken, dus niet teveel druk uitoefenen. Ik deed het 'vroeger' ook zo.
Overigens gebruik ik nu de gele kit setjes sinds enige jaren. Ook gewoon aftapen, kit spuiten, de gewenste breedte uit het kitsetje selecteren en zonder water i.o.d. de kit met het vormpje ermee weg afstrijken. Mocht je ergens te weinig kit hebben gebruikt dan kun je dan dus nog gewoon wat extra aanbrengen en dan nogmaals met het kitvormpje erlangs strijken. Na verwijdering tape de kit bespuiten met afwasmiddel en nastrijken met kitvormpje. Enige 'nadeel' is dat je verftape moet kopen wat breder is dan de breedste zijde van de kitvormpjes of het kitvormpje onder het afstrijken van het teveel kit schoon moet maken.
