Wat is een slimme manier om hoeken groter dan 90 graden (haaks) te kitten? Zie de foto (lukte niet om een betere te maken), net even lelijk, hoe krijg je dat netjes weg?
Oeps, ja, dat is wel handig om te vermelden.Is het hout of gips wat je moet kitten?
Hoe bedoel je? De hoek ziet er zo uit:zet er gewoon een lijstje omheen.
dit krijg je nooit strak
Dat begrijp ik niet, het moet toch juist de lelijke overgang afdekken?Kleiner dus smaller kitnaadje en de kit niet uitsmeren.
Ja, foto is wat lastig, je zou er ook een haakse hoek in kunnen zien de andere kant op. De hoek in het plaatje is waar de pijl naartoe wijst, in de foto is dat de rechte verticale lijn met scheurtjes rond die lijn.Dat is aan de foto niet te zien.
waar zit de hoek in het plaatje
Kan je het kozijn ook even tekenen in die schets
als je een dergelijke aansluiting strak wilt zonder lijstje
heb je een stucstop nodig en een mooie rechte kozijnrand, beide zijn hier niet aanwezig.
en uitsmeren
En die vouwhoekjes kunnen ook hoeken groter dan 90 graden aan? Alles is ook niet vlak, hout is heel slordig gezaagd destijdse denk ik, dus dat krijg je ook niet mooi vlak erop. Als muurverf op kit hecht en lak doet dat zeker, dan is de beste optie misschien nog kitten, wel uitsmeren en een heet goed afplaktape gebruiken voor een rechte lijn als scheiding tussen muurverf en lak.je hebt vouwhoekjes van mdf maar als die hoek precies op het kozijn uitkomt is dat ook niet mooi.
We gaan het zien, soms heeft de kit alleen een esthetische functie.Helaas is een dun randje kit gedoemd om te gaan scheuren.
