Kitprobleem bij verlopende breedte
Na lange tijd is mijn badkamerverbouwing bijna klaar. De vloeren zijn getegeld en de wanden in betoncire. Nu wil ik gaan kitten en heb ik advies nodig.
Op sommige plekken zijn mijn tegels niet helemaal lekker uitgekomen op de wand, voornamelijk door het zagen en scheefstand van de wanden. Hierdoor heb ik in een tegelrand bv wel een verschil van 6 mm tot 1,5 mm als opening tussen tegel en wand. Dit is dus een horizontale opening. Verticaal zit het wel goed. Als ik de 6 mm als maatgevend neem krijg ik een kitbreedte van wel 11mm. Deze loopt dan ook over de smalle opening door. Mijn vragen zijn eigenlijk:
- is zo'n brede rand wel mooi?
- reageert kit anders bij dergelijke verschillen?
- is dit de slimste manier of kan ik beter voegen tot 1,5mm en daarna transparant kitten?
- kan ik ook alleen horizontaal kitten, zoals bij een bad bv? of gaat dat lekken? Assymetrisch zou ook kunnen, dus 8mm horizontaal en 3 mm verticaal, of is dit lelijk?
Ik hoor graag vanuit jullie ervaring!
Ik dacht dat je minstens 2 mm op de tegel moest zetten vandaar de 8 mm?
Waarom kun je smalle openingen niet kitten? De kit hecht toch aan de twee oppervlaktes en dicht ze waterdicht af?
Je moet de kit ook in de smalle kier zien te krijgen. :wink:
Meestal vult de kit bij smalle spleten alleen maar een beetje de bovenkant en sluit dan niet goed af.
suc6
Gerrit
Dat is idd veel te strak getegelt. Voor kitten te smal, en bij voegen gaat het scheuren en is het niet waterdicht. Heb je nog extra tegels?
Hier moet ik het mee doen. Het zit op een plek waar niet direct veel water komt te staan. Maakt dat uit?
Ik zou evt de wand wat in kunnen slijpen. Of zijn er andere opossingen denkbaar?
Is inderdaad gewoon te strak in de hoek getegeld en daar had voor het tegelen beter naar gekeken moeten worden zodat er en geen te brede kitrand ontstaat maar ook geen te smalle.
Maar kun je niet een of ander sierrandje over de kier gaan plakken?
Je kunt er nl. ook niet alsnog een stukje afslijpen oid.
Afhankelijk van hoe de tegels zijn afgewerkt kun je een soort van plintjes gaan zagen van evt. afval tegels zodat je de brede voeg en smalle voeg weg kunt werken.
suc6
Gerrit
Het is inderdaad aan de krappe kant.
Als je geen plint wilt plaatsen, dan kun je een voegje wegzagen met een multitool van het stukwerk, net boven de tegel.
Dan hecht de kit beter, als dat je er zo wat op gaat spuiten.
Maak de voeg goed stofvrij.
Er is ook in de professionele bouwmaterialen handel een speciale primer voor kit te koop.
Als je dat dan eerst op de plaats smeert waar je moet kitten, zal de kit goed hechten.
Zorg dat je in 1 keer voldoende kit in de hoek zet, en niet 2 x kitten, want dat werkt niet.
Gebruik een polymeer kit, en geen gewone siliconenkit.
Maak de kitvoeg ook niet te klein.
Dank voor de tips heren!
Ik denk dat ik inderdaad ga proberen nog een hoekje uit te slijpen uit het stuc, dan krijg ik ook weer wat diepte denk ik.
Je hebt het over polymeerkit. Nu heb ik gevoegd in Eurocol tinten en die hebben kit in dezelfde kleuren, maar geen polymeer in die kleuren. Is siliconen echt een no-go?
Siliconen kan ook, maar is niet zo sterk al ms polymeer kit.
En de kit heeft ook nooit dezelfde kleur als de voegen.
Ook al gebruik je hetzelfde merk.
