Kit scheurt, dakplaten werken
Hallo allemaal,
2 jaar geleden is er een nieuw dak inclusief houten constructie geplaatst op ons huis. De balken zijn voorafgaand aan montage in de grondverf gezet.
De naden tussen kilkeper en de dakplaten zijn vorig jaar afgekit.
Nu werken de dakplaten zo erg (tot 10mm) dat de kit scheurt. Vooral aan de kant waar de zon op staat. Het is afgekit met anticrack acrilaatkit.
Nu kan ik dit wel weer stug opnieuw gaan afkitten met dezelfde kit maar dat lijkt me geen goed idee.
Ik zit te denken om de kier goed dicht te smeren met een lijmende kit en vervolgens weer af te kitten met anticrack of glaskit
Heeft iemand tips om dit weer netjes te krijgen voordat we gaan schilderen?
Dat heeft geen nut, want het zal blijven bewegen. Hooguit kun je er een afwerklatje tegenaan plaatsen.
Er zit nu een afwerklatje in de hoek tussen kilkeper en dakplaat van ca. 8x40mm. Die heb ik vorig jaar strak tegen de dakplaten aan gezet. Als ik er nu nog een hoeklatje o.i.d. tegenaan zet, krijg ik dan volgende zomer niet hetzelfde probleem?
Of zal de kier in de winter nu weer dicht trekken?
Het zijn trouwens 200mm geïsoleerde dakplaten (eps met hardboard afwerking)
Neem als basis om dit aan te pakken waarom denk je dat er van die speciale klemmende strippen tussen de platen zijn ontworpen.
Welke strips bedoel je precies? Er zitten alleen strips tussen de platen onderling.
De dakplaten zitten ter hoogte van de tengels op de gordingen en sporen geschroefd.
Op de plek van de kilkeper kan ik niet controleren of ze daar goed geschroefd zijn aangezien daar de kilgoot overheen ligt.
Je zou een strip kunnen verlijmen aan de gording en over het paneel laten vallen maar dat vlak niet verlijmen, dan kan het werken. Dat is ook wat @Wgb bedoelt denk ik.
Zoals gezegd, kitten is zinloos, gaat altijd weer werken.
