Kit in plaats van voegmortel
Hallo collegaklussers,
In mijn badkamer zitten een paar vloertegels los: de voeg is kapot en er zit wat beweging in (waarschijnlijk is de voeg kapot omdat er de houten ondergrond niet star genoeg is)
Tegels eruit, drogen, weer vastlijmen en opnieuw voegen.... en binnen de kortste keren herhaalt zich dat weer.
Als ik in plaats van voegmortel nou eens een flexibele kit gebruik, dan blijft de voeg in ieder geval dicht. Nou zit ik al een paar uur te zoeken maar ik kan nergens ook maar iets vinden dat iemand dit eerder gedaan heeft. Zijn er bezwaren tegen zo'n kit-voeg?
Groeten, Sjaak
Mwah, die grijze silliconenkit in de hoeken zit er al jaren keurig in... Uiteraard wel goede kit gebruikt toen.
Het probleem zit hem in een houten ondergond (vloerplanken en daarop watervaste groene spaanplaat) die niet stabiel genoeg is. En daarop een grote tegel, diagonaal gelegd. Mooi effect, heel ruimtelijk, maar helaas niet zo duurzaam :-(
Gebruik nooit pasta lijm voor de vloertegels.
Deze heeft een te lange tijd nodig om geheel uit te harden.
Dat zou wel eens het probleem kunnen zijn, van het scheuren van de voegen, omdat de lijm niet helemaal uithard omdat er geen lucht meer bij kan komen.
En het kan goed een half jaar duren voordat de lijm helemaal gedroogd is.
Gebruik hiervoor een flexibele poederlijm.
Oké, eruithalen, drogen en schoonmaken, met flexibele poederlijm weer vastleggen, 24 uur drogen en dan.... voegmortel in de voegen of toch maar kit voor alle zekerheid??
