Ik heb een Kinzo kompressor met een raar probleem. Heeft paar jaar prima gefunctioneerd, maar ineens begon hij alle lucht te verliezen op het moment dat ik hem uitschakelde (knop indrukken). Druk kwam uit de drukregelaar.
Ik heb uiteindelijk een nieuwe drukregelaar erop gezet: zelfde probleem. Na nog eens heel goed kijken en zoeken blijkt de ontsnappende lucht te komen uit een klein ventieltje op de drukschakelaar waarop een 6mm leiding is aangesloten die direct op de tank zit. Als de compressor loopt is er niets aan de hand, druk loopt op, maar als hij afslaat of wordt uitgeschakeld, spuit de lucht uit de drukregelaar. Dus precies waar die 6mm leiding is aangesloten.
Heeft iemand enig idee wat dit is? Kan ik anders die 6mm leiding eraf halen en afdoppen? Of werkt de drukschakelaar dan niet meer?
