Compressor kinzo 48p8400
Kan van alles zijn.
Welk soort is het, eentje met olie of een olieloze compressor.
Een paar oorzaken kan ik u wel noemen, een kapot of gescheurd rubberen terugslagklep bij de aansluiting van het pijpje van de compressor naar de tank, hier zit een zeskant op, losdraaien en het rubber controleren.
Laat eerst de druk er helemaal af voordat u de klep los draait.
Een lekkende ontlastklep bij de drukmeter, haal er een vakman bij als u er geen kaas gegeten hebt.
Een kapotte zuiger-ring bij een olieloze compressor.
Een lekje in de tank.
