Keuze lokatie nieuwe cv ketel
Hallo, ik ga groots verbouwen en kan de nieuwe hr ketel boven laten of naar beneden brengen. Beneden wil ik alle radiatoren vervangen door vloerverwarming (30m2). Kan de ketel boven geplaatst worden of moet die beneden komen? Bij voorbaat dank. Mvg
De ketel kan inprincipe overal geplaatst worden zolang je er met het leidingwerk kan komen en met een rookgasafvoer naar buiten kan, idealiter word de ketel zo dicht mogelijk bij de ww tappunten geplaats ivm wachttijd voor warm water
Dat kan zeker wel, denk ook aan de koud en warm water leiding gas thermostaat en condensafvoer (minimaal pvc 32mm liever 40mm)
Als de ketel niet het hoogste punt vd installatie is. Plaats dan ook service afsluiters en het expansievat, het overdrukventiel en een vul/aftapkraan tussen de afsluiters en de ketel.
