Keuze juiste druk en volume expansievat?.
Bij expansievaten wordt meestal aangegeven de grootte in liters (12,18 of 25) en de voordruk 0.5, 1.0, 1.5 bar.
Hoe weet ik nu of de keuze wel goed is. Het is een NEFIT 3030V combi ketel. Het 18 litervat (0.5bar) is nu waarschijnlijk al voor de 2e keer stuk (na 2 jaar). Druk koud is 1 bar en loopt op bij verwarmen (75oC) tot 1.6 bar. Of is dit normaal.
De CV installatie staat op bovenste verdieping.
Misschien is dit iets anders, maar ik heb ook verscheidene expansievaten stuk gehad, tot uiteindelijk bleek dat de waterboiler(eveneens op de cv) stuk was en zorgde voor teveel druk op de balg van het expansievat,
heb nu nieuwe boiler, nieuw expansievat en een drukregelaar op de watertoevoer van de boiler geplaatst, daar er gedurende de nachten veel hogere drukwaarden gemeten werden op de leiding die zorgden dat de boiler ook onderhevig was aan die drukpieken
dit is mijn ervaring en van de buren
Johny
Dit is wel een stevige drukstijging hetgeen er op duidt dat de expansievat misschien te klein is. Misschien eens een maat groter (25 l.) installeren. Kwaad kan dat nooit.
Nog even wat extra gegevens. het vat staat ook boven en zit inderdaad in de retourleiding vlak bij de CV.
heeft dat effect op de optimale grootte en druk?
Maar de installatiedruk moet toch een half bar hoger zijn dan het expansievat? ( eigenlijk andersom)
Of verkopen wij dan te weinig expansievaten?????
als er meer tegendruk is dan houd je toch meer volume over (waterzijdig)?
Een voordruk schrijf je eventueel voor als de ketel een voordruk van minimaal 1 bar voordruk eist.
Het vullen doe je in koude toestand met ongeveer 0,3 bar meer dan de voordruk.
In dit geval vult de ts het vat waarschijnlijk te ver wat gevolgen kan hebben op het rendement.
0,8 bar is voldoende als de voorschriften van de ketel dit toelaten.
