Er was een vraag was er een onstoppingsbedrijf bij geweest.
Je antwoordde ontstoppings spiraal.
Ook zag ik dat je een nieuwe aansluiting had gemaakt zat aluminium onder op bodem die foto, dus heb je pijp beneden los gehad, heb je hier 2 45 graden bochten op gezet zodat het beter kan weglopen.
En heb je in de 40 buis gekeken als die open is, want laat je een foto zien is ook een spiraal veer door gegaan lijkt dan open.
Mijn gevoel zegt ook die bocht met die verloop er in maakt ook weerstand in liggende gedeelte.
Het probleem is weerstand, en lucht, daarom onder aanrecht 50 mm en 45 graden dan heb jij er alles aan gedaan, als het dan nog is, is het voor VVE.
