Water keukenafvoer loopt bijna niet weg
Hallo
Onze afvoer in de keuken laat het water bijna niet door lopen. De afvoer onder de vloer is vorige week opnieuw aangelegd, een buis van 70 mm, overgaand in 50 mm welke dan door de vloer gaat. Daarin gaat weer de afvoer van de wasbak (40mm).
Heb de oorspronkelijke sifon vandaag vervangen voor een McAlpine met ontluchter. Het resultaat is erdoor niet veranderd; het water loopt niet weg. Ps: alle afvoeren zijn schoon en hebben geen verstopping. Ik denk dat er ergens een enorme luchtbel ontstaat, maar weet niet hoe dit te verhelpen. heeft iemand de gouden tip? Ben zellf ten einde raad ... :(
Even opmerken, ik zie dat er een slang onder het stankslot is aangesloten. Moet of zal stank in je huis kunnen geven.
Alle buizen liggen op afschot?
Kan je de gootsteen vullen met water tot de overloop.
Zoals je op deze foto laat zien is moeilijk te zeggen graag wat meer laten zien en het onder de vloer uit ziet en onder het aanrecht.
De vaatwasser zit al verkeerd moet op schuine tuit boven sifon
De foto is een oude type sifon geen beluchter te zien! :wink:
Een vaatwasser slang kan ook aangesloten zoals hier op de foto.
De slang werkt zelf als luchtslot, als ie verder goed ligt gaat het niet stinken.
Heeft sowieso niks met het afvoer probleem te maken.
Een beluchter zie ik ook niet, maar dat maakt niet uit, heeft er ook niks mee te maken.
Inderdaad graag foto's van de rest.
Wat gebeurt er nu als de vaatwasser gaat afpompen?
Hij kan zo aan gesloten worden?
Mij is altijd zo geleerd dat dit niet bevorderlijk is want het afval water kan in de slang stromen of in de machine is dus ook niet de bedoeling.
"Een beluchter zie ik ook niet," heeft er wel mee te maken.
Want als je graag info wilt moet je wel een goede foto meesturen want hoe kunnen we zien dat dit goed is.
:idea: Dus laat @TS nu maar met die info komen waar we wat aan hebben.
Er heeft een sifon met ontluchter ertussen gezeten van het merk MsAlpine, echter toen liep het water helemaal niet meer weg. Nu loopt het heeel langzaam weg en hoor je later continue klein blub geluidjes. Als de vaatwasser aan het afpompen is, hoor een veel luider geblub.
De pijp die door de vloer gaat is 50 mm en komt via een overloop 50 mm - 70 mm in een 45 graden 70 mm bocht; daarna loopt het verder af in een 70 mm pijp (deze is vorige week nieuw aangelegd, omdat ik verwachtte dat daar ergens een verstopping zat; niet dus. Toen de oude 50 mm was doorgezaagd, liep er enkele losse druppels water uit, verder niets.
Ken je geen foto plaatsen graag!
hoe het zit onder vloer en wat vervangen is.
het lucht wil niet weg iets loopt tegen of verzakt.
er heeft niks me te maken maar zal wel 75 maat zijn want 70 is voor hwa :wink:
Is de afvoer getest toen de 70 (75) mm er nog niet in zat? (dus even een emmer er onder houden en de kraan aan)
Hoe weet je zeker dat er geen verstopping is? Is er getest of de afvoer goed is vanaf het 70 mm deel?
Verder zie ik ook graag foto's, o.a.
-aansluiting 50 op 70
-aansluiting 70 op ..
eigenlijk gewoon van alles wat geen rechte buis is.
ps. een ontluchter zit niet op een sifon, anders zou er vieze lucht de ruimte inkomen, er kan wel een beluchter op.
Is er een ontluchting? Meestal een verlenging van de standpijp naar boven door het dak.
pps. het op deze manier aansluiten van de vaatwasser geeft minder geluid bij het pompen. Slang iets van boven laten komen en er kan geen water inlopen vanaf de wasbak.
Met het geluid heb je het mis, doordat er minder weerstand is wordt de pomp minder door het water gesmeerd en zal daardoor sneller verslijten met het daarbij horende geluid.
Het is niet voor niets dat fabrikanten aanbevelen de afvoer zo hoog mogelijk onder het blad aan te sluiten.
Waar de slang nu op aangesloten zit is een tussenstuk bij sifons die geen aansluiting bovenaan hebben.
Er kan ook bij een slang die van boven loopt ook water uit de wasbak in de machine lopen, de druk op de afvoer wordt zo hoog dat de sifonwerking het niet meer doet.
Geluid van stromend water, hoorbaar via de wasbak. Een beetje pomp is stil.
"Zo hoog mogelijk"
Is dat een verzinsel? In montagehandleidingen heb ik geen minimale hoogtes gezien, alleen maximale hoogtes, hoewel er vast eentje tussen zal zitten.
Vaatwassers worden steeds vaker iets hoger in een kast geplaatst zodat er minder gebukt hoeft te worden. Het afvoerpunt komt dan ongeveer gelijk met het afvoerpunt achter de machine, soms zelf lager.
Om nog even terug te komen op het probleem met de afvoer:
Als de vaatwasser afpomp en de wasbak gaat borrelen, dan is er zoals het hier is aangesloten overdruk in de afvoer.
Als test kan je de sifon eraf halen en kijken of het wel normaal wegloopt als je met een tuinslang water in de afvoer laat lopen. (of een paar volle gieters)
Heb afgelopen weekend een nieuwe korfplug onder aan de spoelbak geplaatst met een uitgang direct naar beneden. Teven een stuk flexibele afvoer buis ertussen geplaatst (die slang kan je zelf in allerlei bochten buigen).
Wanneer ik deze slang recht maak, direct naar beneden laat lopen (zonder een soort van sifon erin te buigen), dan stroomt het water weg. Een test met een volle spoelbak met water is geen probleem voor de afvoer.
Zodra ik in die buis echter een sifon buig, dan stokt het met de afvoer en loopt het water zeer langzaam weg.
Dus aan een verstopping ligt het niet; dat heb ik nu definitief uitgesloten.
Het begint echt als een puzzel uit te zien... :roll:
Had dit ook eens met een keukenafvoer, water liep niet weg. Een beluchter hielp in eerste instantie wel, maar uiteindelijk liep het ook totaal niet meer weg.
Sifon weg, tuinslang erin en water laten lopen ging wel redelijk.
Bleek uiteindelijk een verstopping in de liggende leiding (buiten het huis) te zijn. Omdat de buis voor een deuropening liep was deze doorgezakt. Daardoor was deze zover dicht geslibt met rommel dat het water over de verstopping moest lopen. Hierdoor kwam er geen lucht meer bij en het water liep slecht/niet weg.
Dus ik verwacht dat je toch nog ergens een verstopping in de riolering hebt. Even een ontstoppingsdienst laten komen die met een camera kan kijken.
Het is geen puzzel maar als je nu eens foto`s liet zien hoe het zit verder dan kunnen we ook bekijken.
Dat je een sifon in zet loopt het niet weg en als je recht maakt wel.
Het kan ook wezen met een sifon er in dat je een dubbele sifonwerking hebt, bv leiding verzakt leiding verkeerd aan gesloten enz.
Maar ja we wachten maar weer af.
