Keuken wasbak verstopt
Goedemorgen iedereen,
Ik heb een probleem.
Mijn water loopt niet weg in de gootsteen van de keuken.
Ik heb alle buizen weggehaald totdat er een klein stukje boven de beton bleef staan.
Ik heb geprobeerd met azijn en backing soda. Daarna heb ik duo ontstopper erin gedaan. Ik zag wel dat na 1,5 een prutje erinzat. Dus ik heb geprobeerd water erin te doen.. echter nog steeds verstopt. (kwam toen wel met plopper vies zwart water uit.
Ik denk de hele tijd dat ik te vroeg gespoeld heb. Zou ik nog een keer HG kunnen gebruiken?
ps veer heb ik al gebruikt
Hoop dat iemand mij kan helpen
Chemische ontstoppers werken alleen bij lichte verstoppingen bijv. haren of iets dergelijks. Ik ben er geen fan van, want ze kunnen je leidingen aantasten.
Beste is plopper en/of veer. Een waterstofzuiger werkt ook nog wel eens.
Lukt dat allemaal niet dan zit er niks anders op dan een professional inschakelen (bijv. Ontstoppingsbedrijf) of het stuk leiding t.h.v. de verstopping er tussenuit zagen en herstellen.
Geen verschillende chemicalen door elkaar gebruiken.
Dat zou wel eens heel verkeerd kunnen gaan, en giftig gas kunnen ontstaan.
Er is alleen een klein pijpje uit de grond. Ik woon in een appartement.
Ik heb uiteindelijk maar een vakman gebeld. Hoop dat het ontstopt kan worden. Maak me best veel zorgen.
Komt wel goed hoor, je bent echt niet de eerste met een verstopping :wink:
Ik had in dit geval aangezien je de sifon etc. al weg gehaald hebt een trekveer geprobeerd. Kost een stuk minder dan de voorrijkosten van een vakman, mocht het niet lukken kun je die alsnog laten komen.
Trekveer heb ik geprobeerd. Ik heb er 1 van 5 meter. Ik krijg hem er echter niet ver genoeg door. Ik kan de bocht niet maken. Heb alles geprobeerd draaien enz.
Maar bedankt
Waarschijnlijk druk je tegen een prop aan. Een ontstoppingsbedrijf heeft een waterjet welke de prop stuk kan maken.
Bedankt voor jullie reacties. Ik was best wel zenuwachtig. Er is iemand geweest heeft wel 10 meter door de pijp gedaan. En heeft nieuwe buizen in gootsteen gemaakt.
Wasbak is nu snel leeg.
Wat me alleen opvalt is dat je af en toe klok geluiden hoort. Is dit normaal?
Nog 1 vraag.
Waarmee kan ik het beste de afvoer schoonhouden en hoevaak moet ik dat doen?
Bedankt
