Lekkende afvoer wasbak keuken
Hallo!
Na het uit elkaar halen van de afvoer van de keuken wasbak, blijft deze lekken. Foto’s bijgevoegd.
Momenteel krijg ik de afvoerpijp niet recht onder de pijp met wartel, wat maakt dat het blijft lekken. Verder opvallend vind ik dat de diameter van de pijp met wartel en draairing dezelfde diameter heeft als de aansluitende afvoerpijp. Dat maakt dat deze aansluitende afvoerpijp slechts 0,5cm “in de draairing” valt. Dit zal wel het probleem zijn, maar eerder heeft het niet gelekt, dus mogelijk was het wel.
Reeds geprobeerd:
1. Ik heb de oude zwarte ring reeds vervangen door een nieuwe flexibele.
2. Een conische geprobeerd,
3. En een harde ring.
Het liefst behoud ik huidige materialen en zoek ik naar een simpele oplossing.
Alvast hartelijk dank voor jullie reactie, mening en suggesties!
Groeten,
Tim
EEA685E0-08CF-4E77-83B5-07B556194EA3.jpeg B593D2D1-E609-4D3B-8491-91FEB715159F.jpeg 03DA3E60-1D67-4C41-A8DC-DB6D56032B4E.jpeg F800DF18-971C-48FF-9584-C9FC63346B47.jpeg
Ik kan me vergissen, maar volgens mij hoort daar toch echt een conische ring tussen. Zoiets als dit:
Bovendien heb je de tussenpijp met aftakking voor vaatwasser verkeerd om zitten.
A moet boven, B moet beneden.
Bij A zal ongetwijfeld ook een (juiste) conische ring zitten.
Op de manier waarop het nu zit, kan het water uit de vaatwasser erg moeilijk in de verticale pijp stromen. Bovendien bevordert deze methode het terugstromen van water uit de wasbak naar de vaatwasser toe!
  • Like
Waarderingen: Charel, Tim7 en Henk253
