Keuken met granieten blad demonteren
Hallo, ik wil binnenkort een keuken met een granieten blad demonteren. Ik wil dat voorzichtig doen omdat ik de keuken bij mij thuis weer wil opbouwen. Het blad is met montagekit aan de kastjes vastgekit. Langs de randen van het aanrechtblad is een granietenstrip op de wand gelijmd. Hoe kan ik het beste te werk gaan?
Graag jullie tips.
groeten, Raymond
Gillend weglopen :(
Ik heb dit 1 keer gedaan, ook daar was montagekit gebruikt, resultaat was alle kastjes kapot.
Het blad is gelukkig met het nodige geluk heel gebleven.
Wij hebben toen het hele spul van de muur geschoven en met het blad op de vloer de kastjes er af gesloopt.
Je kan proberen de kit door te snijden.
Ik gebruik voor dat soort klusjes een los metaalzaagblad.
Stukje tape om een uiteinde als handvat.
En dan maar proberen het blad tussen de kastjes en het aanraechtblad te wurmen en dan al zagend de kit doorsnijden.
In plaats van het stukje tape kun je ook een handvat gebruiken dat daarvoor is gemaakt, zoiets als dit:
Vaak liggen ze voor weinig geld in de rommelbakken bij bouwmarkten...
Mee eens Kees, alleen met zo'n ding is de vrije slag een stuk kleiner, en je kan het blad minder buigen wat wel noodzakelijk is als je vlak onder een keukenblad wil werken.
Dan zaag je bij zo'n exemplaar het bovenstuk eraf (jawel, met een ijzerzaag), en zet het blad vast met een boutje / moertje/ ringetje door het gat en handvat heen.
Ik ben voor geen gat te vangen... :mrgreen:
Dat klinkt niet erg bemoedigend. Is het misschien een optie om het blad aan de keukenkastjes te laten vastzitten (het zijn stukken van ca 200cm) en de units in hun geheel te verplaatsen?
Dat zou ik dan zeker proberen, iets anders zou ik zo ook niet weten.
