Glasplaat keuken verwijderen
Hallo allemaal,
Wij hebben een huis gekocht en in de keuken hangt een op maat gemaakte (groene) glasplaat.
Hoe verwijderen wij deze het best zonder de keuken zelf te beschadigen?
Als de muur beschadigt is dit niet erg.
Alvast bedankt!
Dek het keuken blad af met "verhuis dekens", daarop een beschermplaat plaat hout o.i.d.
zet op het blad een houten plaat van ongeveer 75 cm hoog, en probeer daarover heen (keuken trapje) de glasplaat af te brokkelen met een steekmes, misschien komen er grote stukken los, dat zou mooi zijn.
Bescherm handen en gelaat tegen wegschiettende brokken en splinters.
Op de glasplaat raamfolie plakken en dan de plaat los proberen te wrikken, dan werkt het heel wat prettiger met glas en je hebt vrijwel geen last van splinters.
Het glas kan ook gehard zijn, geen grote stukken weghalen
Of carpetcover gebruiken om erop te plakken.
En verder idd proberen er iets achter te krijgen of met geluk de lijm boven in los snijden en dan kijken of de onderkant mee komt als je de glasplaat naar voren buigt
Meestal is dat veiligheid glas, dat spring in duizenden stukjes.
Tik er met zo een veiligheid hamertje die je in de auto hebt liggen een keer goed op, dan springt het kapot en is het gemakkelijker weg te halen.
Ooh en dan inderdaad wel even afplakken met folie, anders springen de stukken om je oren.
