Kettingkast van fiets verwijderen
Bij het verwijderen van een kettingkast van de fiets kwam ik dit tegen. De montage plaat moet er af. Deze krijg ik er niet af. Ik vermoed dat de zwarte ring er afgedraaid moet worden. Maar hoe krijg ik deze er af?
Het is een Batavus fiets, dus ik heb speciaal een Batavus fiets kettingkast gekocht.
Vorig jaar heb ik bij een andere Batavus fiets een ketting kast vervangen en die had deze montage plaat niet. Die had de montage plaat die ook bij mijn nieuwe ketting kast zit.
Maak die ring eens schoon. Je hebt waarschijnlijk een speciale dop nodig (trapas sleutel) om dit los te draaien. Zie foto.
Je kan ook een setje fiets gereedschap kopen. Daar zit deze vaak bij en veel ander handig speciaal gereedschap voor de fiets.
Ik heb jaren geleden zo een setje voor zo 20€ bij de Lidl gekocht en daar heb ik al lang plezier van. Wordt daar nog steeds verkocht.
Tja, niet alles hoeft een duur merk te zijn om toch goed te functioneren.
Als professional zul je meestal een ander merk pakken omdat die wat langer meegaan en krachtiger/sneller/ergonomischer zijn.
Overigens ben ik ook al vaak klusjesmannen en bedrijven tegengekomen die van deze winkel gereedschap gebruiken. Niet alles is goed maar veel spul is prima.
In mijn geval repareer ik regelmatig fietsen en werkt mijn setje al jaren prima. Maar je hoeft het natuurlijk niet aan te nemen.
Heeft met de juiste passing te maken, krijg ook wel eens monteurs mee met van die hobby setjes. Maar die mogen het in de bus laten.
Heb zo'n setje wel een keer geprobeerd, maar draaide gelijk de kop rond als de imbus niet los kwam
Gerelateerde klussen
Reacties
8
Weergaven
1K
Reacties
3
Weergaven
4K
A
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
14K
A
Reacties
4
Weergaven
792
