Schroefdraad van crankstel uitgesleten
Ik heb onlangs mijn fiets grondig gereviseerd. Nu is er helaas iets mis gegaan bij de montage van de trapper. De trapper komt los en het blijkt dus dat de schroefdraad voor ongeveer de helft weg is. Hoe zou ik ditop kunnen lossen? Ik dacht aan een soort vloeibaar metaal of misschien seconden lijm of locktight er tussen smeren?
Met een tapset / draadsnijset is er wellicht. Og wat van te maken. Zoek maar eens bij de grotere bouwmarkten online. Voor een 20 Euro heb je al een simpel setje. Even een diy filmpje kijken en proberen maar. Tijdens het tappen wellicht wat wd40 om het soepel te laten verlopen.
Welke kant is defect? aan de tandwiel zijde of aan andere kant.
De krachten die op het pedaal komen te staan zijn zeer groot en je wil toch voorkomen dat als je weg wil fietsen het pedaal er vanaf breekt en je op je snufferd gaat?
Nieuwe crank is eventueel ook los te koop.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
In een bouwmarkt tapset zal waarschijnlijk het formaat dat hier nodig is niet zitten.
En zelf als, dan zal je eerst nieuw metaal moeten aanbrengen of een maat groter tappen en ik gok dat dat geen optie is.
Er zijn schroefdraad reparatie setjes, maar vast niet voor deze schroefdraad.
Een foto kan helpen.
En vertel even om welke metaal soorten het gaat. (bij twijfel beginnen met kijken wat er magnetisch is)
Het is de pedaal rechts, de crank en de tandwielen zijn vast aan elkaar verbonden dus moet er of een nieuwe op (weekje wachten, 40 euro kwijt) of dit repareren, ik ben bang dat het toch wel bestellen wordt. Het crank reparatieset kost 132 exclusief btw, meer iets voor een bedrijf. Bedankt voor jullie reacties.
Als ik het mij goed herinner heeft een linkse trapper links draad en een rechtse trapper rechts draad om losdraaien te voorkomen tijdens gebruik.
Reden dat het draad kapot is, is waarschijnlijk dat jij of de vorige klusser ze heeft omgedraaid. Maakt herstel ook weer lastiger, enige juiste oplossing is vervangen denk ik. Let dan dus goed op dat je ze niet omwisselt!
  • Like
Dit moet je niet willen repareren. Veel te gevaarlijk. Voor een normale fiets heb je voor een paar tientjes een nieuw crankstel.
Let op de cranklengte en het aantal tanden van het kettingwiel (dus geen tandwiel!).
33
598
6
724
3
4K
A
  • Gesloten
1
14K
A
