Ketel steeds drukverlies: veiligheidsventiel?
Alllllllllerrrrlaatste vraag:
Zie afbeelding. Het etiket is dus ook op z'n kop. Klopt de ophanging wel?
Meestal hangt het vat wel zo, maar is het etiket wel leesbaar. Is het of deze ketel niet is gemaakt voor op z'n kop. Of maakt dat niks uit?
Okee alles losgehaald, expansievat nog in orde :-(
Netjes teruggehangen. Nu valt het volgende op
als de druk 2 bar is, loopt ie heel snel terug.
Nu de druk 1.2 bar is, blijft ie vooralsnog netjes rond de 1.2...
Geeft dit wellicht een indicatie voor een probleem? suggesties?
Jups, droog. Het rare is dat deze niet naar een afvoer loopt, maar gewoon naar de grond wijst(max 3 bar trouwens)
Heb je een wc papiertje aan vastgemaakt, maar ook daar geen water. Maar dat zou wel eens de boosdoener kunnen zijn dus?
Zal de druk weer even terug zetten en het nog beter in de gaten houden
trouwens het metertje (van de druk) trilt wel (blijft wel op zelfde waarde maar je ziet het wel en je hoort het)
Raar maar waar.
Expansievat eraf gehaald. Bleek dus echt niet kapot(geen ater erin etc), de balg heel klein beetje ingedrukt, maar ging moeilijk, dus tegendruk werkt iig ook(niet echt hard geprobeerd om het niet kapot te maken)
Alles weer netjes gemonteerd, wederom gevuld...EN....Nu al 2-3 dagen dezelfde druk?????
Wie het weet mag het zeggen :)
Wel, nadat ik het vat dus heb losgehaald en terug hebt geplaatst is de druk in een week nog maar 0.1 0.2 bar terug gelopen...
Normaal was het bijna een halve bar per dag.....
Mmm, ,1 tot 0,2 bar lijkt mij normaal, automatische ontluchting
Een halve bar per dag is te veel.
Voor jou eerst even afwachten dus.
Wanneer de druk wel weer snel gaat dalen, loop ook eens je regelventielen (radiatorkranen) langs, en check goed of die niet lekken.
Soms zie je dat niet, omdat het water snel verdampt als een radiator wordt verwarmd.
Zelf heb ik ooit een lekkende haaks kraan gehad, waarbij ik er pas achter kwam toen ik de plastic draaidop er af geschroefd.
Exact kan ik je dat niet zeggen.
Hangt ook van de grotte van je systeem af.
Bedoel dus de inhoud in liters.
Bij mijzelf (geen idee hoeveel inhoud) breng ik indien nodig de druk naar 2 bar, gedurende circa een jaar loopt de druk dan terug naar circa 1,5 bar.
Vind ik normaal.
Elke keer als je vers koud water toevoegt aan je systeem, voeg je ook lucht toe.
Koud water bevat namelijk altijd een percentage lucht.
Een normale daling van je druk heeft in 99,99% van de gevallen dan ook te maken met het verlies van lucht uit je systeem.
Vandaar dat er tegenwoordig automatische ontluchters in CV installaties worden gebouwd.
Scheelt een hoop geleur met het sleuteltje.
