Even een eigen topic;
Hier een huis met VVW, huis uit '96 VVW uit '02. In '10 dit huis gekocht met een oude AWB ketel op zolder, VVW verderler in de garage en VVW (ca. 60m3) op begane grond, plavuizen vloer. Boven radiatoren maar die staan bijna altijd dicht. Gasverbruik ca. 1400 m3/jr (2onder 1 kap)
Nu is de ketel 2 jaar gelden vervangen door een Nefit Trendline met Easy themostaat, op zich is warmteconformt etc niet veranderd maar sinds ik nu alles kan zien, valt mij op dat de ketel eigenlijk nooit uit zijn minimum vermogen komt.(bij nader inzien zie ik aan het gasverbruik wat er uur wordt gelogd dat dat met de AWb ook zo was...)
Ik zie een gasverbruik van max ca 1 - 1.2 m3/h. Aanvoer naar de verdeler monitor ik en is normaal iets van 43 - 45 graden, retour vanaf verdeler 20-25 max.
systeem heeft 5 groepen, geen bypass. Simpele verdeler met zo'n grote u-buis waarin de recirc pomp zit. Aanvoer en afvoer zitten goed, op dezelfde balk, aanvoer boven inlaatkant u-buis naar pomp dus warme water wordt vanaf daar in de voorste balk gemengd met retour uit vloer, naar de voorste balk gepompt, de vloer in, vloer uit waar het mengt met aanvoer en vanaf waar retour naar ketel.
huis wordt wel warm, vloer ook natuurlijk, maar het gaat niet snel. Nu had ik in vorige huis ook VVW dus ik weet dat het traag is maar als ik dan zie dat de ketel eigenlijk altijd maar minimum er in pompt dan zou dat sneller moeten kunnen.
paar weken geleden voor de zekerheid ff de hele boel gespeold maar zoals verwacht was dat netjes, geen prut of verstoppingen, stroomde allemaal netjes door en pomp was ook vrij en schoon. Ook filter in retour bij ketel is netjes altijd.
Nu de vraag; hoe krijg ik het zo dat de ketel wat meer vermogen gaat leveren want het is kennelijk normaal dat die met max 20° verschiltemp draait en dus niet echt opregeld. Bypass bij verdeler is al geopperd zodat de retour warmer wordt maar dat voelt wat verkeerd (als is het dat natuurlijk niet als dat de oplossing is)
Ik log aan/afvoertemp, kamertemp, gasverbruik per uur/dag/jaar
Iemand suggesties ??
