Beste klussers,
Ik heb een Bosch keramische kookplaat aangeschaft met een aansluitwaarde van 6600w.
Nu zit er een 6 aderig snoer aan waarbij er 2 x 2 aderparen samengeknepen zijn en de aarde. Deze is dus geschikt om een 220volt stekker aan te monteren. In de kookplaat is de kabel direct op het bedieningspaneel aangesloten (ff deksel eraf gehaald).
De plaat is ter vervanging van een elektrische kookplaat die is aangesloten met een perilex stekker.
De volgende aderparen zijn samengeknepen:
bruin en zwart (lijkt mij de fase)
blauw en wit (de nul dan)
geel/groen en geel/groen
Mijn vragen zijn nu.
-Kan ik de kookplaat met een aansluitwaarde van 6600w op een enkelvoudige 220v wcd aansluiten en is dit verstandig? tis een oude woning.
-Is de perilex wcd hiervoor te gebruiken, dus eigenlijk alleen maar de 3 aders op corresponderende pinnen zetten met perilex stekker (L1 - N1 en aarde) ipv 220v stekker?
-Zou het wellicht kunnen dat ik de aderparen uit elkaar haal en op 2 x 220v op de perilex aansluit, zoals het ook hoort dus bruin/blauw en zwart/wit, of zou ik daar de kookplaat mee om zeep helpen?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groeten,
Mars
Groeten,
Mars
